OlegLOA
Неоднократно слышал о том, что холодильники часто сгорают не только при повышенном напряжении в сети, но и его пониженном значении. Себе домой для холодильника купил "устройство защиты" втыкаемое в розетку, с цифровым индикатором, и пока успокоился - напряжение в пределах нормы, и за пределы выходит очень редко.
А вот у знакомых напряжение в розетке чаще всего около 180в. Понятно, что лучше бы этот вопрос решить с электриками, но если не получится - есть ли необходимость в стабилизаторе? Какое напряжение для холодильника минимально допустимое, если на нем это не указано, и хотя-бы примерно, какая потребляемая мощность бытового холодильника (от...до...?) |
ЗамороЗ
Отклонение напряжения в сети, при котором холодильный прибор может нормально функционировать, В (при частоте тока 50 Гц) от 198 до 242 Вольт При меньшем напряжении компрессор может не запуститься. В моей практике было исключение,когда старый холодильник Бирюса запустился от напряжения 150 В. (Умели-же раньше делать!!!) Для холодильника, да и для всех электроприборов страшнее перенапряжение. Так ,что стабилизатор выгоден!!! Но желательно чтоб выходная мощность стабилизатора была не менее 300 Вт , и не надо лепить к холодильнику стабилизатор от телевизора (есть такие чудики) предохранитель у него расчитан на 1А , а холодильник(бытовой) в момент пуска потребляет ток 8 А ,а рабочий ток 1.3-1.5 А так,что от телека не подойдет(чревато пожаром) Подбирай стабилизатор по току и по мощности Да, чуть не забыл обычно для бытового холодильника потребляемая мощность (с рабочим конденсатором), не более, Вт от 105 до 160 Вт.(от однокамерного до двухкамерного хол-ка) без конденсатора до 200 Вт а, то и выше. Вопрос о стабилизаторе задавался изготовителям ,ответ такой: "холодильник станет дороже и громозднее не выгодно!"  |
Алесей
ЗамороЗ,  |
OlegLOA
ЗамороЗ, спасибо огромное за такой исчерпывающий ответ, да еще и так оперативно
А кто-то какие-то стабилизаторы пробовал ставить? |
Zenzel
ЗамороЗ
добавь еще , что потребляемая мощность стабилизатора, на базе автотрансформатора, сравнима с энергопотреблением холодильника, а зачастую и превышает ее, таким образом потребление электроэнергии удваивается.  |
ЗамороЗ
Zenzel Совершенно верно это ударит по карману по оплате электроэнергии! Так как потребление эл/энергии в среднем для маломощного холодильника(зависит от его эксплуатации) за месяц где-то около 60 КВт не считая других эл/приборов и компа и соответственно стабилизатора. Так,что электриков надо бить по шапке ! тем более ,что они по договору должны нам поставлять 220Вольт ,вот и пускай суетяться, и у них болит голова, и это их проблемы! А если по их вине сгорает то, и выставлять им счёт!!! Единственно ,что в этом плохо так это то , что придеться бегать и доказывать ,что не рыжий.
| Цитата: | | А кто-то какие-то стабилизаторы пробовал ставить? |
Некоторые ставят от компа ОРСы |
Zenzel
| ЗамороЗ писал: | | Так,что электриков надо бить по шапке ! |
на метр ниже, и спереди
У нас частота обычно 49,5Hz, а это дополнительные потери за счет снижения холодопроизводительности установок  |
ЗамороЗ
| Это еще нормуль при проверке частоты оказалось ,что у нас бывает 60 Гц |
Zenzel
| Цитата: | | Это еще нормуль при проверке частоты оказалось ,что у нас бывает 60 Гц | слабо верится |
ЗамороЗ
| Zenzel писал: | | слабо верится |
Эти замеры делали иностранные фирмы(итальянцы ) об этом нам сказали представители фирмы Мерлони (то, есть изготовители холодильников Стинол, и Индезит , а это город Липецк) так ,что я тоже был в недоумении , но это факт. И не удивительно ,что после этого вылетают электронные платы на импортных холодцах после наших перепадов и т.д и т.п. |
OlegLOA
ЗамороЗ, ОРСы от компов - это что? или УПСы имелись в виду? Так они не имеют особого смысла. Т.к. обычно имеют 1-2 ступеньки регулировки, есть работающие по такому же принципу стабилизаторы (переключение отводов у трансформатора), достаточно недорогие и с бОльшим количеством ступенек
| Zenzel писал: | ЗамороЗ
Что-то здесь не так. КПД у автотрансформатора не настолько низкий. Конечно, потребление слегка возрастет, примерно - процентов на 15-20, ну может аж на 30, но не в 2 раза это уж точно! |
ЗамороЗ
Про два раза я даже и не говорил!!! А то что это дополнительные затраты это верно.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 00:11
И у меня модель стабилизатора на компе ОРС вход 160-250V выход 220V стабильно электронный, при повышении напруги пищит.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 00:26
вынужден был поставить его из-за наших перепадов , так как уже три раза менял силовой блок на компе более не хочется!  |
Сергей В-Александровка
Хочу от себя добавить для бытового холодильника.
Есть такие устройства защитного отключения как «Барьер холод»
Тех. характеристики:
Номинальное напряжение сети ~220V
Максимальная нагрузка 2200VA
Верхний порог отключения 255V+\- 2%
Нижний порог отключения 160V+\-2%
Защита от короткого замыкания до 10А
Задержка повторной попытки включения 1,5 мин. –(достаточно для уравнивания фреона если напруга в норме произойдет повторное включение)
В Украине производит фирма ООО«Элпри» г.Харьков, должны быть такие приспособления и в других странах.
Был проверен в екстрим. режимах, теперь при замене компрессора или ремонта модуля рекомендую своим клиентам. |
ЗамороЗ
| Сергей В-Александровка писал: |
Задержка повторной попытки включения 1,5 мин. –(достаточно для уравнивания фреона если напруга в норме произойдет повторное включение). |
Да нормально но по тех.параметрам повторное включение рекомендуют через 5 мин для того-же холодца украинского NORD  |
Это когда компрессоры в Nord дохляки были, сейчас звери . Кстати и по цене компрессор BONO через производителя не уступит не кому. Сейчас некоторые торговые марки присылают для гарантий нордовские компрессора. |
OlegLOA
Сергей В-Александровка, если такое устройство отключения поставить, а в розетке 170в, оно холодильник не отключит. Изначально вопрос об этом и был - при каком напряжении холодильник гарантированно работать будет. У моих знакомых в сети 180в, так вот они и беспокоятся, защитное устройство купить - не проблема. Но если 180в холодильнику маловато - то либо подбирать (настраивать) защиту так чтоб отрубало при 185-190, и тогда холодильник будет чаще выключен, или ставить стабилизатор. А если оно при 160 отрубать только будет, смысл?
ЗамороЗ, про два раза это Zenzel говорил
По поводу 1,5 минут задержки - в некоторых устройствах защиты, там где без микроконтроллера, например те же РН-40 украинские, не знаю кто выпускает, так это время легко можно настроить (задается цепочкой из резистора и конденсатора-электролита) |
ЗамороЗ
OlegLOA Если у твоих знакомых 180 Вольт, то не стоит жить в пещере в которой при таком напряжении даже яичницу быстро не пожариш!!! Конечно им необходим стабилизатор ! И не только на холодильник ,а на всю квартиру! Так ,как даже микроволновка пахать не будет(магнитрон не запуститься) На современных холодильниках стоит реле(пуско-защитное) которое ,если даже холодильник выключиться оно сразу не даст включиться. И если не дергать вилку с розетки то он сам включиться через 5-7мин. Сделано это для защиты мотор-компрессора. В этих реле стоит позистор, не как раньше катушечные.  |
OlegLOA
ЗамороЗ прав! Импортные холодильники более чувствительны к колебаниям и броскам напряжения в сети, чем отечественные. В плохих электрических сетях напряжение может падать ниже 180 В и повышаться до 250 В. При отклонениях напряжения в сети ниже или выше на +/-10% от номинального значения 220 В (198-242 В) зарубежные изготовители не гарантируют нормальную работу холодильника. А такие защиты придуманы для кратковременных колебаний где компрессор запустился и во время кратковременного падения напряжения (не ниже 160 вольт) ему нечего не будет.
И за СВЧ прав, магнитрон при 200 вольтах не качнет. |
Zenzel
| OlegLOA Если на линии плохое напряжение, то обычно на вводе в дом ставят ставят стабилизатор можностью3-5кВт. У крутых еще больше, встречал и 25, и 50. Вот и посчитай, прежде чем лыбыться, ток холостого хода этих аппаратов. |
ЗамороЗ
Zenzel, Согласен с тобой ,только эти крутые бестии еще и электросчётчик ставят День-Ночь. потому,что тарифы разные. Встречал такие счетчики? |
