Холодильник SHARP SJ-CT401R не включается.
kryuger2
Сообщение #1 От 10/01/2012 15:16 цитата
Холодильник SHARP SJ-CT401R не включается свет горит, периферия рабочая походу накрылся проц, есть ли у кого нибудь прошивка?
Сообщение #2 От 10/01/2012 15:37 цитата
kryuger2,должны быть основания для такого утверждения.
kryuger2
Сообщение #3 От 10/01/2012 17:51 цитата
раскинул на столе-блок питания исправен,питание на проц. приходит, реле компрессора не включается,сам компрессор жив.
FAU2
FAU2
Сообщение #4 От 10/01/2012 18:16 цитата
может он на оттайку встал поработать
kryuger2
Сообщение #5 От 11/01/2012 07:43 цитата
нет с тэном всё в порядке.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 11/01/2012 08:12 цитата
kryuger2 писал:
Слей свою. Посмотрим
WARNING
WARNING
Сообщение #7 От 11/01/2012 15:57 цитата
kryuger2,Прибор включался теплым или замороженным, а заслонка, при вкл в сеть, признаки жизни подает? Стоит выждать 5 мин, при условии если Rdef жив(те темп. на испарителе выше 10гр), пуск мотора идет с задержкой.
kryuger2
Сообщение #8 От 11/01/2012 17:00 цитата
Признаки жизни подаёт только свет, был включён до моего прихода примерно сутки, соответственно температура на испарителе была выше + 23.
Забыл добавить, что стал себя вести он так после скачка напряжения(со слов клиента).
robocop
Сообщение #9 От 11/01/2012 17:45 цитата
На этих модулях микроконтроллеры мрут как мухи после сердечного приступа-тихо,незаметно и массово.
WARNING
WARNING
Сообщение #10 От 11/01/2012 17:51 цитата
kryuger2 писал:
это ни о чем ни говорит - нужны реальные (в цифрах) показания замеров состояния сенсоров, R тена, термопред., а так воду в ступе толочь можно сколь угодно долго. А по поводу слета именно прошивы меня лично терзают смутные...
robocop
Сообщение #11 От 11/01/2012 18:34 цитата
sever, зря терзают.Все твои замеры датчиков,заслонок и прочие танцы для него-микроконтроллера-как мертвому припарки.
WARNING
WARNING
Сообщение #12 От 11/01/2012 19:04 цитата
robocop, я могу согласиться с твоим мнением о выходе из строя микроконтроллера, при условии, если топикстартер все-же даст информацию о сделаных им замерах(если таковы были выполнены), ессно считаю, что ты в курсе ОБ УСЛОВИЯХ запуска аппарата в режиме "normal operation". Р.S. Поскольку свет все-же управляем(а он там через реле и оптрон организован) а не прямиком на сеть, мож ни так все выглядит и плачевно...
robocop
Сообщение #13 От 11/01/2012 19:34 цитата
sever писал:
ессно считаю, что ты в курсе ОБ УСЛОВИЯХ запуска аппарата в режиме "normal operation". .
да не,туповат я во всяких условиях.Ежели хочешь,могу тебе дать несколько таких мертвых модулей,которые ты,зная некие условия,попробуешь оживить.
WARNING
WARNING
Сообщение #14 От 11/01/2012 19:49 цитата
robocop, знаю - ты всегда ценишь и уважаешь точность и грамотность технической информации, выданной авторами в своих топиках, собственно и я тоже, но её в этой теме увы - не видать, мож всеж дождемся от автора чего-то определенного..., а потом уже о груде трупов проявим заботу. Но почему-то мне кажется, что эта тема умрет так-же как и другие, начатые и потом благополучно брошенные.
ар777
ар777
Сообщение #15 От 11/01/2012 20:20 цитата
sever, да не даст он замеры!Слово замеры ввели его в ступор!
cybe
cybe
Сообщение #16 От 11/01/2012 21:28 цитата
ар777 писал:
Как и слив прошивы, хотя ведь просил зачем-то равнодушие
ар777
ар777
Сообщение #17 От 11/01/2012 21:35 цитата
cybe, это скорее всего мастер пультовик(по ремонту пультов),так мы их называем. смех
ilyanovikov
Сообщение #18 От 23/01/2012 22:39 цитата
Ра самом деле часто умирает верхняя маленькая плата, раза три-четыре это встречал, на ней и стоит микросхема. Толи она умирает, либо ПО. Тоже хотелось разобраться в проблеме. Плата поставляется в сборе с большой платой (двух этажный блок) стоит около 10тр.
megamolding
Сообщение #19 От 01/02/2012 03:37 цитата
Реально не факт что проц сдох. Замеры нужны и сверятся с номиналом. И после этого уже браться за ПЗУ или проц.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 04:39
kryuger2 писал:
Питание на проц приходит, а на реле компрессора нет как я понял ??
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 04:40
kryuger2 писал:
Там ведь не только ТЭН... Если один из датчиков температуры глюкнул / залип то холодильник не включится.
Я бы на вашем месте уже давно всё замерял и выложил на форум.
