Модуль Пельтье! нужна помощь!
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #1 От 16/12/2011 20:01 цитата
Добрый вечер не знаю в какой раздел обратиться, ребят подскажите кто встречался с модулем Плетье, хочу сделать кондей-холодильник в машину, интересует потянет ли авто модуль размером 40на40? и целесообразно ли этим заморочится? или проще компрессор найти на 12вольт от холодильника?
Сообщение #2 От 16/12/2011 20:05 цитата
Freeze-on, ай-ай.. Правильно -модуль Пельтье.
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #3 От 16/12/2011 20:20 цитата
Спасибо исправлено))))
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 16/12/2011 20:24 цитата
Freeze-on писал:
Плетье
xarl писал:
"что аксакал, что саксаул - один х.. - дерево!" смех смех смех
Сообщение #5 От 16/12/2011 20:31 цитата
Дело не в дереве вовсе... ТС даже не попытался что-то выяснить по этому модулю, иначе написал бы правильно.
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #6 От 16/12/2011 20:35 цитата
xarl, Выяснить то я выяснил, а правильно написал или нет это не важно на данный момент, вопрос то был в другом! просто разобрал холодильник для авто и решил заморочится ,чтобы сделать из него кондей! жалко выкидывать! вот с спрашиваю кто в теме по этому модулю может подсказать!!!! недовольство, огорчение
Сообщение #7 От 16/12/2011 20:44 цитата
Freeze-on, может тогда тему в "самоделки" перенести? улыбка
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #8 От 16/12/2011 20:46 цитата
xarl, давай туда, может кто подскажет! раз здесь идет только проверка орфографии классно!
Сообщение #9 От 16/12/2011 20:54 цитата
А вот скажи, что ты нарыл по этому модулю, какие конкретно у тебя вопросы? Что у тебя есть? Управление какое? А ты орфография...
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #10 От 16/12/2011 21:01 цитата
xarl, работа модуля осуществляется посредством подачи тока на него и появляется разность температуры, хочу добавить в авто холодос еще модули, вот размер не знаю какой поставить туда, хочу поставить еще батарии для льда и вентилятор с термиком, должен получиться мини кондей, модуль поддерживает холод батарей, а вентилятор выдает холод в авто, вот что я хочу! теперь более понятна задумка! подмигивание
Сообщение #11 От 16/12/2011 21:22 цитата
Вот и смотри характеристики модуля, потом расчет батареи предполагаемой и мощность источника питания для нее.
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #12 От 16/12/2011 21:32 цитата
xarl, вот данные которые я хочу подключить модельTM-127-0.9-3.0, Основные параметры: (Imax,A -3,0),( Umax,V-14,6),(Qcmax,W 29,0),(ΔTmax,°C-72). Размер холодная сторона30 × 30 и горячая сторона 30 × 30, высота 3,4. Вот его если подключить авто должно же тянуть???? но я хочу таких пару запихать, вот интересно есть смысл или нет? или сделать просто охлаждение одной пластины получше???
Сообщение #13 От 16/12/2011 21:37 цитата
Тянуть то должно, а вот будет ли желаемый эффект надо пробовать.
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #14 От 16/12/2011 21:48 цитата
xarl, спасибо, попробую сначала одну все таки как пойдет !
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #15 От 18/12/2011 20:18 цитата
Freeze-on, а как ты думаешь какая мощность у обыкновенного штатного автомобильного кондея, который на фреоне работает? подмигивание
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #16 От 19/12/2011 08:26 цитата
AleksScrewdriver, в порядки больше, вот Я и думаю кпд от модуля совсем мала(((( но попробовать надо, эксперимент дело хорошее)))
refer
Сообщение #17 От 19/12/2011 08:58 цитата
Freeze-on писал:
Зима длинная, делать - не чего. Все лучше, чем телевизор смотреть... Слабы они для кондея.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #18 От 20/12/2011 20:49 цитата
Мощность автомобильного кондея 2-4 Квт в зависимости от модели авто и режима эксплуатации. Я представляю сколько нужно элементов Пельтье для создания теплового насоса такой мощности - гена на тачке точно сгорит! голливудская улыбка
mope72
Сообщение #19 От 17/02/2012 08:15 цитата
даже не думайте про пельтье. слабый он! или надо не менее 30шт! только чтобы попу охладить! куда тепло отводить будете?куда холод? и про генератор правильно написали-выдержит? кондюк для авто дешевле поставить,чем переделывать! что по нервам,что по деньгам! но идея хорошая!
Freeze-on
Freeze-on
Сообщение #20 От 18/02/2012 19:28 цитата
mope72, спасибо за совет улыбка
