Холодильник Атлант МХМ 2819.НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
lapa
Сообщение #1 От 13/02/2009 00:31 цитата
Вчера перестал нормально работать,только хочет включиться и через 5 секунд выключается.Что делать неужели МОТОР .Спецы нужен совет,вчём дело и можноли самому отремонтировать.У нас уже тепло,а без него.........
Сам не спец.а где можно взять электрическую схему?
Заранее спасибо.
mr.winter
Сообщение #2 От 13/02/2009 00:44 цитата
Эсли ты не специалист, все что ты можеш сделать - это заменить пусковое реле компрессора ( как одну из возможных причин поломки ) Если не поможет- вызови специалиста.
андрей2009
Сообщение #3 От 13/02/2009 21:04 цитата
похоже не обрыв в цепи обмоток м/к,а это к мастерам.На Атлантах ПЗРнадёжные,чего не скажешь о м/к
bit770
bit770
Сообщение #4 От 17/02/2009 00:39 цитата
А перепадов напряжения не было? если были то это привелок к клину! менять компресор! Или попробовать с бить с клина ! но это не на долго! в любом случае к спецам прямая дорога!
dinnoel
Сообщение #5 От 10/08/2012 19:11 цитата
У меня такая же ситуация- Атлант МХМ2819 работает 2 минуты и отключается Компрессор за это время уже нагревается примерно до 40-50 град. Все 3 вывода обмоток прозваниваются между собой. Сбоку есть деталь похожая на конденсатор, Надписи заклеены поэтому непонятно, что это, Очевидно в этом случае пускового реле и не будет, обмотка работает постоянно через конденсатор. На месте пускового реле какая-то круглая таблетка, на которой написано N S. Катушки нет, контактов для пуска нет. Есть ли у кого схема этого устройства?
Сообщение #6 От 10/08/2012 21:55 цитата
Или изучаем устройство холод. , или вызываем мастера.
ар777
ар777
Сообщение #7 От 10/08/2012 23:29 цитата
эй,советчики!!!Что вы советуете!!!о каком клине,или пусковом вы трете!!!особенно ПУСКОВОЕ ЗАМЕНИ!!!РУССКИМ ЯЗЫКОМ написали же.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 От 11/08/2012 03:07 цитата
lapa, dinnoel, К мастеру.
Сообщение #9 От 11/08/2012 09:19 цитата
ар777, о клине речь шла более трех лет назад...
