Хол. Bosch KGN39UL22R . Пищит при открывании морозильника.
KGN39UL22R
Сообщение #1 От 28/10/2022 19:38 цитата
Здравствуйте, помогите определить неисправность. Холодильник Bosch KGN39UL22R.
В холодильной камере установлено 4C (измеряю китайским пирометром) на нижней полке 1-3С, на верхней 3-5С. Холодильной камерой можно пользоваться, можно открывать и закрывать дверь, масло не тает, все как раньше.
Но в морозильной, камере, если открыть дверь (чтобы положить или взять, что нибуть) включается сигнал (пи-пи) и на панели горит «alarm» постоянно (при открытой двери «alarm» мигает). При этом температура в морозильной камере установлено -18С, при измерении снаружи ящиков примерно -18С или меньше, внутри ящиков -20С, -22С, -24С. Можно нажать на кнопку звук (пи-пи) пропадет, на какое-то время, но потом опять пищит, и так час или больше пока не заработает компрессор. Через несколько минут, после включения компрессора, все нормально, лампочка «alarm» тухнет, писк прекращается до следующего открывания двери морозильной камеры.
Подскажите, на, что обратить внимание и, что еще надо проверит. Винты, которые увидел открутил. Заслонка работает. Вентилятор работает. Блок управления без внешних повреждений, вздутых кондеров нет (может кто-нибудь поделится схемой на блок управления Bosch KGN39UL22R).
Не смог проверить датчики в морозильной и холодильной камере, не смог открыть заглушки, а на блоке управления без схемы не понял что прозвонить.
Уважаемые мастера помогите с ремонтом.
Сообщение #2 От 29/10/2022 09:47 цитата
KGN39UL22R, бяка
KGN39UL22R
Сообщение #3 От 28/11/2022 14:39 цитата
Здравствуйте. Уже неделю пищит когда захочет, даже не открывая морозильника. Решил еще раз перепроверить температуру. В холодильной камере установлено 4C. В нижнем ящике 0С. На нижней полке 1С.На средней полке 2С -3С. На самом верху около датчика 4С. В общем все как было. Претензий к холодильнику нет.
Но вот в морозильнике снаружи ящиков -23С, -24С, -26С. А внутри ящиков -28С, --32С, -37С. При этом температура в морозильной камере установлено -18С. По моему датчик холода не исправен. Подскажите как его померить на блоке управления, потому что в холодильнике и морозильнике до датчиков не добраться, только решетку выламывать.
  .rar  2.19 МБ  Скачано: 109 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 28/11/2022 17:22 цитата
KGN39UL22R писал:
По моему датчик холода не исправен. Подскажите как его померить на блоке управления...
Достаточно вольтметра или омметра, но в продаже чаще бывают мультиметры с функцией измерения и постоянного напряжения и сопротивления.
KGN39UL22R
Сообщение #5 От 28/11/2022 18:01 цитата
"Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным".
На каких контактах на блоке управления мерить...?
Я в курсе, что тестер существует...
Если нечего сказать не засоряйте форум.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 28/11/2022 18:10 цитата
KGN39UL22R писал:
Блюститель форума ёпт... гы-гы
Pozit1
Сообщение #7 От 20/04/2023 09:08 цитата
аliеn писал:
KGN39UL22R писал:
Если с морозом все в порядке тогда не исправен дверной концевик.только замена
TaGNN
Сообщение #8 От 20/02/2024 18:48 цитата
Такой же холодильник, так же пищал когда ему захочется. Виновник - датчик открытия морозильной камеры, точнее его контакты. Чистка самой платы датчика и ответного разъема помогла
Сообщение #9 От 20/02/2024 19:07 цитата
TaGNN, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
TaGNN
Сообщение #10 От 20/02/2024 21:33 цитата
xarl, не совсем понял про что? Чего тут в профиле особенного, список оборудования тут вроде некуда записывать)
Про этот холодильник просто столкнулся лично, купленный сестрой холодильник стал пищать через несколько месяцев после покупки. Поэтому и пришлось его смотреть, хотя это совсем не по моему профилю)
1
111
