стопыч
Здравствууйте. Нужна прошивка в S19 холодильник Hotpoint ARISTON BCB33AA E C. 47823710100 s/n: 307085051 SW: 08.01.09 Лупит ошибку f09.
Проц MCF51AG128. С него считал от 0000 до FFFF т.к. не нашел адресов считывания.
Отдал без ремонта.
CFV1.rar 50.16 КБ Скачано: 91 раз(а)
alecsandr33
Здравствуйте. Нужна прошивка ST72F324K6T6 на WHIRLPOOL ARC 7699_IX 8501 769 11192. Проц. по одному из питаний битый.
Не хочется колхозить с переделкой. |
alecsandr33
Vyacheslav74
Здравствуйте, ищу прошивку холодильник Electrolux ENB36400X eeprom atmel 24c02, на плате индикации с жидкокристалическим дисплеем некорректно выводит символы, брал заведомо рабочую плату индикации, перепаивал eeprom, ничего не меняется, подставлял индикацию с от другой модели выводит информацию корректно, но там индикация семисигментая светодиодная, прошивка не подходит. Считаную свою прошивку прилагаю. Product no: 924440081
24c02.rar 233 Байт Скачано: 85 раз(а)
Messer777
| Приветствую! Прошу помочь с прошивкой платы, Холодильник ariston nmtp 1922 fw/ha sn010270378 cod 81565050200. После скачка напряжения выстрелил варистр, спаял дорожку холодильник заработал, со временем заметил что может не работать тен оттайки, заморозился(ранее был заменен), по совету професионалов впаяли варистр дабы чтото исключить, после установки перестал запускаться, мигает свет внутри и мигает индикация двух камер, мотор не запускается, внутри периодический звук наверное центруется заслонка. Прошивку не смогли найти, по плате все токи в норме. 1 Вариант с новой платой но ее тож надо накатывать прогу, 2. переделать все на другой модуль( |
Messer777, ....  |
Кириллов Анатолий
Добрый день, нужен дамп на контроллер ST72F324K4T6
Хд whirlpool vs 502 ix, модуль 08072-024rc, выбило СТшку, схем и прошивки не имею(
Заранее благодарю |
AlexX707
| master-holoda, ищется прошивка на SGNesf3063 силового модуля 6144342-00 морозилки Liebherr после унесения родного проца ATMEGA168P в короткое по инциденту отгорания дорожки симистора управления мотор-компрессором. Родной проц 2 Ома. Прошу помочь с прошивкой пожалуйста |
kotov61
Всем добра,помогите с прошивкой Bosch KGE39AW25R/01,проблема возникла после отключения света,при включении холодильника загорается свет пять раз пищит и тухнет.Прошивка и фото во вложении,просьба проверить, если повреждена помочь с дампом.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2025 09:05
Прошу прощение файл не загрузился.
KGE39AW25R 01.zip 227.74 КБ Скачано: 107 раз(а)
kotov61
| Дамп перезалил, холодильник работает. |
Wolferine
Всем привет. Холодильник Вирпул ARC4178IX
Проц MC908QY8CDWE. Проц не подает признаков жизни. Есть ли у кого прошивка на данный агрегат. Прошу помочь.
| IMG_20250618_213911.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
589.32 КБ |
| Просмотрено: |
83 раз(а) |
Wolferine, ...  |
Wolferine
слава9
| Здравствуйте нужен прошитый контроллер на индикацию R5F212BASNFP на холодильник Аристон HBD 1201.4 NFH или прошивку |
attocha1980
| Здравствуйте. Не поделитесь дампиком на панель холодильной камеры liebherr 6113882-00. |
BORYABUS
| Добрый день. Холодильник Ariston EBQH20243F 34739720201 s/n204103054, модуль МОДУЛЬ ARTICA HIGH, 21019072500. SW:01.03.06. Процессор SP10716A стрельнул по питанию. Новый процессор ( GB60) нужно прошить. Прошу поделиться дампом проца. Может быть есть прошивка от другой модели с таким же SW.... |
AlexX707
| BORYABUS писал: | | Добрый день. Холодильник Ariston EBQH20243F 34739720201 s/n204103054, модуль МОДУЛЬ ARTICA HIGH, 21019072500. SW:01.03.06. Процессор SP10716A стрельнул по питанию. Новый процессор ( GB60) нужно прошить. Прошу поделиться дампом проца. Может быть есть прошивка от другой модели с таким же SW.... |
- да имеется такой SW в базе где то читался. Однако в вашем проце непонятная маркировка - у меня записи говорят что такое SW должно быть пролито в SP107156 |
bevo1001
| нужна прошивка на Neoclima AHEIw 24c08. Error E0 |
bevo1001, ...  |
