Холодильник Stinol-110 не горит свет в холодильной камере
Maze
Сообщение #1 От 29/09/2005 14:42 цитата
Доброго времени суток.
Достаточно давно пропал свет. Уже и не помню был он только в холодильной камере или и в морозильной тоже.
Сначала думал, лампочка перегорела(в холодильной камере). Купил новую. Вкрутил, не горит.
Хотел снять кожух, проверить проводку. Один винт открутил. Второй, кажется, закрыт пластиковым колпачком. Аккуратно поддеть не получается. Как правильно снять ?
В чем еще может быть проблема, если не проводка ?
Спасибо.
fed
fed
Сообщение #2 От 29/09/2005 15:10 цитата
В кнопочке.
Макси
Макси
Сообщение #3 От 29/09/2005 18:22 цитата
обычно поддеваю кнопочки и другие панелички линеичкой железной, вот это вещь, главное чтоб Российская или СССРовская, но не китайская.
Удачи
Слава
Слава
Сообщение #4 От 29/09/2005 19:16 цитата
На плафоне ,спереди есть заглушка.снимай,откручивай винт и плафон попяни на себя к дверке. Он и снимется.А дальше смотри выключатель как сказалfed,
AEG
