Холодильник перестал морозить после выключения Indesit C238T
micgelly
Сообщение #1 От 05/02/2008 12:24 цитата
Холодильник простоял выключенным две недели и после этого
морозильная камера не работает вообще, а холодильная охлаждает очень слабо. В сервисе сказали что дешевле выкинуть и что ремонт будет стоить больше 10 тыс. Типа там проржавели трубки, утечка фреона и т.д... А у меня есть подозрения что это засор. Как проверить?
Вот фотка
Холодильник Indesit C238T куплен 2002 году.
zandoff
Сообщение #2 От 05/02/2008 13:31 цитата
micgelly, не стоит создавать тему во всех форумах по ремонту. Везде тусуются одни и те же люди. улыбка
felixx2
Сообщение #3 От 05/02/2008 14:17 цитата
Он не двухкомпресорный ,а с переключением контуров охлаждения ! Скорее всего в переключателе проблема!
Сергей
Сообщение #4 От 05/02/2008 15:00 цитата
micgelly, оформи тему согласно правилам, с указанием модели и фирмы - производителя...
RB-3
Сообщение #5 От 05/02/2008 21:01 цитата
скорее всего утечка в запененной части, надо проверять.
prok
Сообщение #6 От 05/02/2008 23:30 цитата
Основное: -забита система(ухо внутрь если слышен цикл(шипение) значит не забита или не полностью,Нужен сам слух и навыки;
-если не забит, но конденсатор(решетка сзади) холодный(типа тепловатый) значит мало хладона, нуна искать причину;
- нет подачи ( типа крякнул один из клапанов в моторе) вскрой систему, заганзи манометр и на основании позаний...;
Вот так с шутками и прибаутками, согласно методическим указаниям, опираясь на интуицию и опыт, параллельно
проводя в голове аналитический анализ полученных, в ходе выполнения работ, данных и достигается успех диагноза.
Желаю успехов
альберт1974
Сообщение #7 От 07/03/2008 23:06 цитата
1)должен быть горячий радиатор,тёплый цеолитовый фильтр если так то с наличием фреона в системеме всё в порядке.
frost
Сообщение #8 От 09/03/2008 16:02 цитата
т.к. проблема проявилась после длительной стоянки холодильника, то можно предположить, что утечка хладона по зоне низкого давления .а на нем это в запененой части . и все равно вскрывать и лечить . ну хотя бы проверить локринги в запенке для начала. завод предполагает такие ремонты. даже где-то были мунуалы с расположением мест где локренги ( чтобы много не резать).
