Холодильник Атлант М-7003-000 плата управления
Jeday
08/08/2008 09:44
Здравствуйте! На плате управления сгорел импульсный блок питания питания. Сгорела м/с TNY264CN и резистор(позиционного номера нет),котый стоит в цепи 220v после него диод и 2 емкости 4,7мф/400v они стоят параллельно. Может кто подскажет номинал этого резистора,буду очень рад.
РАВ
08/08/2008 10:24
Это токоограничительный резистор, обычно его номинал варьируется от 1 до 10 Ом. Лучше в этой цепи поставить разрывной резистор
Jeday
08/08/2008 10:28
Спасибо сегодня поставлю, о результате сообщу.
РАВ
08/08/2008 10:55
Забыл сказать, что этот резистор ограничивает ток в момент включения схемы, чтобы при переходном процессе не выбило диод сетевого выпрямителя в момент заряда электролитического конденсатора.
Хочу отметить, что просто так резистор не выходит из строя. Или был бросок напряжения в сети, или была КЗ в первичной цепи БП (как в твоем случае, коротнул полевой транзистор в составе TNY), или что-то с нагрузками. Проверь все элементы БП и нагрузки на предмет КЗ
Jeday
08/08/2008 11:26
Там TNY плохая
Jeday
08/08/2008 13:42
Еще опорный стабилитрон на 6,2v был плохой. Резистор 2,2 Ома поставил и TNY . Все заработало! Огромное спасибо PAB! Тема закрыта. классно!
Rustem2
06/11/2009 18:00
После перегрузки в сети погорела плата Н70В-М1 если есть схема скиньте пожалуйсьа на
selep33
06/11/2009 19:13
Rustem2, схем на модуль не найдешь,если только кто сам зарисовал.Создай отдельную тему и выложи фото модуля.
Хамелеон
27/11/2009 19:50
Резистор изначально стоит 1К
acantus
11/06/2010 18:18
Такая же проблемма, микруху заменил, стаб 6,2 тоже, резюк входной номинал определить не смог , пробовал от 2 Ом до 1 кОм, плата работает ,но выдает ошибку F5 ( напр больше 240 В.)
