Jeday
| Здравствуйте! На плате управления сгорел импульсный блок питания питания. Сгорела м/с TNY264CN и резистор(позиционного номера нет),котый стоит в цепи 220v после него диод и 2 емкости 4,7мф/400v они стоят параллельно. Может кто подскажет номинал этого резистора,буду очень рад. |
РАВ
| Это токоограничительный резистор, обычно его номинал варьируется от 1 до 10 Ом. Лучше в этой цепи поставить разрывной резистор |
Jeday
| Спасибо сегодня поставлю, о результате сообщу. |
РАВ
Забыл сказать, что этот резистор ограничивает ток в момент включения схемы, чтобы при переходном процессе не выбило диод сетевого выпрямителя в момент заряда электролитического конденсатора.
Хочу отметить, что просто так резистор не выходит из строя. Или был бросок напряжения в сети, или была КЗ в первичной цепи БП (как в твоем случае, коротнул полевой транзистор в составе TNY), или что-то с нагрузками. Проверь все элементы БП и нагрузки на предмет КЗ |
Jeday
Jeday
Еще опорный стабилитрон на 6,2v был плохой. Резистор 2,2 Ома поставил и TNY . Все заработало! Огромное спасибо PAB! Тема закрыта.  |
Rustem2
| После перегрузки в сети погорела плата Н70В-М1 если есть схема скиньте пожалуйсьа на |
selep33
| Rustem2, схем на модуль не найдешь,если только кто сам зарисовал.Создай отдельную тему и выложи фото модуля. |
Хамелеон
| Резистор изначально стоит 1К |
acantus
| Такая же проблемма, микруху заменил, стаб 6,2 тоже, резюк входной номинал определить не смог , пробовал от 2 Ом до 1 кОм, плата работает ,но выдает ошибку F5 ( напр больше 240 В.) |
