Холодильник Nord-225 нет нормальной циркуляции фреона | |||
| qanesha1 12/08/2008 20:04 |
Холодильник Nord-225 не продавливается каппилярка,пробовал азотом не идет .Что делать?Каппиляр внутри всасывающей. |
| Мелиор 12/08/2008 20:19 |
Оформи тему правильно |
| qanesha1 12/08/2008 20:45 |
интересно как еще правильней через каппилярку даю азотом давление 10-12 очков выхода нет |
| Мелиор 12/08/2008 20:55 |
Для тех, кто на бронепоезде: В заголовке темы не указана неисправность
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| qanesha1 12/08/2008 20:59 |
хорошо как переделать я здесь недавно |
| Мелиор 12/08/2008 23:16 |
Теперь нормально. Жди ответов |
| mr.winter 12/08/2008 23:57 |
Да есть куча метов.Я в большинстве пользуюсь домкратом( ударно-пробойным приспособлением)Но когда уже никак не идет , то обрезаю возвратку, укорачиваю капиляр, пробиваю укороченым,и все востанавливаю.А на одном из форумов прочитал интересную технологию.Капиляр подпаивают к трубке 8, сантиметров 15-20.Вовнутрь заливают масло, обратный конец акуратно зажимают и запаюют.Потом берут молоток и наковальню и начинают плющить, одновременно загибая.Правда предупреждают , что при розрыве придется стирать робу.Сам не пробовал, но по-моему должно сработать. |
| qanesha1 13/08/2008 16:36 |
спасибо попробую |
| ali00001 15/08/2008 07:21 |
я пользуюсь проверенным способом.Беру исправную капилярку.В верхней части испарителя прокалываю отверстие(если запененный) то пену в этом месте поднять.Запаиваю капилярку и все ОК.Паяю спец.пласмассой которую беру со сгоревших двигателей.Отремонтировал штук 45.Возвратов нет. |
| mr.winter 15/08/2008 23:51 |
ali00001 извини ,но что-то звучит так непонятно-пайка медь-алюминий спец.пластмассой со сгоревших компрессоров.Можно поподробней. |
| Alex Bond 16/08/2008 11:09 |
Ты попробуй давление увеличить 25-30 атмосфер.Если не пробьёшь тогда спиртом и давлением. |
| qanesha1 16/08/2008 14:52 |
капиляр пробил домкратом ,теперь при работе замерзает поставил разборный фильтр и гоняю ,насчет спец.пластмассы непонятно чем паяешь |
| хамяк 05/12/2008 21:52 |
домкратом пробивай |
| Руслан3 09/12/2008 22:13 |
Всем привет подскажыте старый кампресор бочёнок можно поставить на норд-214 |
| MIkroslav 27/12/2008 11:15 |
Мой тебе совет, не в обиду ВЫКИНЬ ЭТОТ КОМПРЕССОР!!!!!!!!!!!! |
| FAU2 29/12/2008 18:50 |
Руслан3, ты себе "старый кампресор бочёнок " поставить хотиш или клиенту ? |
