Холодильник Nord-225 нет нормальной циркуляции фреона
qanesha1
Сообщение #1 От 12/08/2008 20:04 цитата
Холодильник Nord-225 не продавливается каппилярка,пробовал азотом не идет .Что делать?Каппиляр внутри всасывающей.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 12/08/2008 20:19 цитата
Оформи тему правильно
qanesha1
Сообщение #3 От 12/08/2008 20:45 цитата
интересно как еще правильней через каппилярку даю азотом давление 10-12 очков выхода нет
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 12/08/2008 20:55 цитата
Для тех, кто на бронепоезде: В заголовке темы не указана неисправность
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
qanesha1
Сообщение #5 От 12/08/2008 20:59 цитата
хорошо как переделать я здесь недавно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 12/08/2008 23:16 цитата
Теперь нормально. Жди ответов
mr.winter
Сообщение #7 От 12/08/2008 23:57 цитата
Да есть куча метов.Я в большинстве пользуюсь домкратом( ударно-пробойным приспособлением)Но когда уже никак не идет , то обрезаю возвратку, укорачиваю капиляр, пробиваю укороченым,и все востанавливаю.А на одном из форумов прочитал интересную технологию.Капиляр подпаивают к трубке 8, сантиметров 15-20.Вовнутрь заливают масло, обратный конец акуратно зажимают и запаюют.Потом берут молоток и наковальню и начинают плющить, одновременно загибая.Правда предупреждают , что при розрыве придется стирать робу.Сам не пробовал, но по-моему должно сработать.
qanesha1
Сообщение #8 От 13/08/2008 16:36 цитата
спасибо попробую
ali00001
Сообщение #9 От 15/08/2008 07:21 цитата
я пользуюсь проверенным способом.Беру исправную капилярку.В верхней части испарителя прокалываю отверстие(если запененный) то пену в этом месте поднять.Запаиваю капилярку и все ОК.Паяю спец.пласмассой которую беру со сгоревших двигателей.Отремонтировал штук 45.Возвратов нет.
mr.winter
Сообщение #10 От 15/08/2008 23:51 цитата
ali00001 извини ,но что-то звучит так непонятно-пайка медь-алюминий спец.пластмассой со сгоревших компрессоров.Можно поподробней.
Alex Bond
Сообщение #11 От 16/08/2008 11:09 цитата
Ты попробуй давление увеличить 25-30 атмосфер.Если не пробьёшь тогда спиртом и давлением.
qanesha1
Сообщение #12 От 16/08/2008 14:52 цитата
капиляр пробил домкратом ,теперь при работе замерзает поставил разборный фильтр и гоняю ,насчет спец.пластмассы непонятно чем паяешь
хамяк
Сообщение #13 От 05/12/2008 21:52 цитата
домкратом пробивай
Руслан3
Сообщение #14 От 09/12/2008 22:13 цитата
Всем привет подскажыте старый кампресор бочёнок можно поставить на норд-214
MIkroslav
Сообщение #15 От 27/12/2008 11:15 цитата
Руслан3 писал:
Мой тебе совет, не в обиду
ВЫКИНЬ ЭТОТ КОМПРЕССОР!!!!!!!!!!!!
FAU2
FAU2
Сообщение #16 От 29/12/2008 18:50 цитата
Руслан3, ты себе "старый кампресор бочёнок " поставить хотиш или клиенту ?
