Spec
Спецсервис
Попалось мне чудо техники - двухкамерный холодильник ноуфрост допотопный. Захотелось хазяину поменять пусковое рэле, взял его у поставщика и установил вместо таймера оттайки (как до такого додуматься?) и в результате поплавились провода. Теперь мне "повезло" то что осталось востанавливать. Прилагаю шилдика и прошу схему, не обезательно оригинальную. В холодильнике стоит один компрессор, один термостат, один куллер и тэны и один таймер оттайки лампочку как нибудь сам подключу. А пока попробую сам чтонибуть там соеденить
Spec
Спецсервис
Вот нашел у себя схему Индезита C132NFG но немогу с ней разобраться. Когда таймер в режиме холода - все работает, но когда переключается в режим оттайки вместе с компрессором отключается микродвигатель таймера. Вопрос, какая сила заставит замкнуться контакты таймера? Таймер сам себя отключил, отключил отсчет времени. Цепочка куллера, компрессора и микродвигателя остается посстоянно отключеной. Или со мной чтото не так или со схемой. Может микродвигатель таймера должен быть подключен к третьему выводу таймера?
doka
Spec
Спецсервис
И здесь та же ситуция. Я думал обмотка микродвигателя постоянно под напряжением. Подскажите, что подаст ему питание если он сам себе его отключит?
doka
| Spec, Когда включится режим оттайки двигатель таймера не будет вращатся пока не разомкнется термозащитное реле TR ( т.е. пока тен не нагреет испаритель до +5 -8 градусов) подвижный контакт таймера 3 далее думаю понятно. |
Spec
Спецсервис
ПОНЯЛ!
Как я раньше этой цепочки не заметил?
Я ВСЕ ПОНЯАААААЛ!
СПАСИБО!  |
