gorill
Здравствуйте! После года эксплуатации из внутреннего блока появился неприятный кисловатый запах, на крыльчатке увидел бахрому белесого цвета.Вызвал сервисмена, он сказал, что это обычное явление для сплит-систем и бороться с ним можно только очисткой, вычистил все, но спустя месяц запах вновь появился и на крыльчатке увидел тонкий налет. Есть радикальные способы борьбы с этим?
Раньше у меня были оконники и никогда с этим не сталкивался... |
gen00
Вызови спеца нормального,пусть снимет крыльчатку вентилятора внутреннего блока и помоет,да и радикальные средства для удаления антигрибкового налёта и очистки системы внутреннего блока тоже у спеца найдутся.... . . |
gorill
| gen00 писал: | | Вызови спеца нормального,пусть снимет крыльчатку вентилятора внутреннего блока и помоет . |
Это читали?: | gorill писал: | | Вызвал сервисмена, он сказал, что это обычное явление для сплит-систем и бороться с ним можно только очисткой, вычистил все. |
Или захотелось попусту языком помолоть? |
gen00
gorill,сейчас пора трудится ,а молоть языком как говориш,это месяца через-2.
Всё просто,возми,в автомагазине средство для очистки кондиционеров и волноводов от грязи и грибка в авто,он в виде спрея,инструкция по применению на балончике,средство радикальное и действительно поможет.Только не бери рубликов за 200,я беру за 450-600,хватает на грибковых кондёрах штук на 6-8,да и отдушка у них ближе к натуральному,хотя-бы лаванды или лимона.После обработки, не забудь испаритель промыть обыкновенной водой.
Вот и всё!  |
gorill
| Спасибо. Этот совет по делу, но на всех баллончиках, которые нашел в магазинах, написано "при закрытом салоне" и ""тщательно проветрить салон". С "проветрить" проблем нет, но комната 75 куб.м в отличие от салона... |
gen00
,зто написано чтобы грохнуть споры грибка и в салоне авто ......... .gorill,тебе это не нужно. |
STING
gorill А как на счет этого ?
Есть два лекарства от нехороших болячек. Мирамистин и хлоргексидин. Они убивают всевозможные грибы в испарителе, а на алюминий с медью не действуют в смысле коррозии металла. Вот такую химию наливаешь в брызгалку для цветов и обильно орошаешь испаритель с вентилятором. Через сутки можно запускать |
gorill
| STING писал: | gorill А как на счет этого ?
Есть два лекарства от нехороших болячек. Мирамистин и хлоргексидин. |
Спасибо! В субботу на работе пришла такая же мысль , в аптеке посоветовали кандид, разбавил водой для инъекций и занялся орошением крыльчатки и испарителя. В воскресенье запаха почти не стало, но сегодня к вечеру снова потянуло "свежачком"...Попробую Ваш рецепт. |
gen00
gorill ,очень странно,что предложенное средство вам не помогло,у меня сомнение что снимали вентилятор внутреннего блока и мыли всё снимаемое с 12-шки кёрхером с обработкой от плесени с последующей обработкой испарителя.В крайнем случае можно было перекачать фрион в внешний блок и снять испаритель.По времени не торопясь, это делается за часа полтора и о запахах и плесени забываем на долго.
gorill ,  |
zzzloooy
| Вот мне интересно стало....хлоргексидин 70 мл....его если разбавить то эффект не уменьшится или лучше взять пару бутылочек и хорошей концентрацией обработать??? |
STING
| А вообще для избежания подобных проблем как грибок , нужно ( хоть иногда ) кварцавать помещения |
