Антонов007
Добрый день давно проверяю на утечку опресовыванием 10 атм азота ..
Но попалась тема и в какой раз задумался проверять утечку вкумированием ..
Для этого пока нет какууметра , без него никак так как у него задействована вся шкала и он точен и чуствителен ...
При замене компресора, убедиться что нет утечки , опресовывал азотом но любой азот имеет влагу ..
Собственно подвожу линию - в этом случае наверно лучше на пол дня оставить под вакуумом , чтоб лишний раз не загонять влагу в систему ...и економия азота ..
Кто как практикует ?
Cпасибо |
Ispanec
| Антонов007, На мой взгляд, вакуум это глупо, при микроутечках он бесполезен. |
Антонов007
Да уж нужно эксперементровать ..
если при 10атм стрелка отклоняется за сутки одно деление это микроутечка но при условии стабильной окружающей среды .
Что покажет вакууметр не знаю но если глубокий вакуум то стрелка наверно похитнётся тоже ..
Микроутечки редкость а вот замена компресора клин и система с фрионом при этом осталась наверно лучше всётаки утечку провеять вакуумом чем загонять азот тоесть вмешивться в систему лишний раз ...
У нас все берут технический азот , осушеный есть но прадавец говорит из одной бочки ..
Если опресовать только скажем контур с испарителями а коненсатор и компресор отпаян тогда достаточно одной заправки
Если ввесь холодильник опресовать азотом тогда бороться труднее заметно , час вакуума , подогрев , фильтр и 10г спирта
который влагу превратит в водку 40градусов , в суме 20 грам получится и водка не замерзает а значит не прихватит в КТ
Это точные даные мои ...(после применения технического азота) |
Ispanec
| Антонов007, Я опрессовываю, по контурам, вешаю 2 манометра , испаритель и контур нагнетания, и все становится на свои места. |
Антонов007
| Нет.. начинаю с испарителей если есть утечка больше ничего не проверяю |
Ispanec
| Контур нагнетания 20 бар, испаритель 10 бар (алюминий) |
Антонов007
| да так спокойнее идут дела, но как выше писал всегда в точку попадаеш тоже |
