Холодильник Candy CPDC451VZ не выключается (РЕШЕНО)
junior1
junior1
Сообщение #1 от 21/06/2010 20:01 цитата
После включения холодильника в сеть. он работает минут 30-40, затем начинают моргать светодиоды морозильной и холодильной камер (два крайних), холодильник при это набирает температуру в морозильной камере -20. а в холодильной 0, на минимальных положениях регуляторов он не отключается. При повороте регуляторов температуры в крайнее левое положение (Off) холодильник отключается. Сопротивление датчиков при комнатной температуре 3.2 кОм. Напряжение питания процессора 4.4В, не может ли это быть связано с потерей емкости баластного конденсатора в блоке питания 1мкФ 250В.
junior1
junior1
Сообщение #2 от 24/06/2010 21:36 цитата
Замена конденсатора 1мкФ решила проблему. Поднялось питание процессора и реле компрессора.
