Spec
Спецсервис
Вскрыл крышку испарителя и нашел нерабочий датчики температуры. Они стоят два последовательно (вечерком могу фото скинуть) и ни один не второй не прозваниваются не при комнатной температуре не при миус 20 гр. Один точно плавкий предохранитель, а второй - незнаю. Если ктото может поделиться информацией - буду благодарен. И еще, имеется в наличии ТАБ-1-Т и в сети немогу найти информации о разводке, тоесть цвет-контакт. Определить провода, которые идут на датчик, который включается при минусовой температуре могу, а вот определить провода датчика разового - никак. В сети поиски не дали результатов.
service 850140210001
99 0410383387
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:21
Второй вопрос решен http://www.yarpribor.ru/docum/tab-t_rus.pdf
Остается нерешенным вопрос о параметрах родимых датчиков. |
SergeyNZ
| Spec писал: | | ТАБ-1-Т ......... определить провода датчика разового - никак. |
Извини конечно, но удивил. Прозваниваются-же.  |
Spec
Спецсервис
SergeyNZ, да, прозваниваются, но как определить общий провод (коричневый) если он звонится с желтым и контакт размыкается только рас (перегарает плавкий предохранитель), а мне в даном холодильнике нужно было включить последовательно два датчика и теперь объясни, как прозвонить чтобы не спутать коричневый с желтым?
Холодильник сделал и отдал. В мастерской проработал сутки с нагрузкой. Это не показатель, но время покажет. Тему можно считать закрытой, но номиналы датчиков хотелось бы узнать. |
SergeyNZ
| Spec писал: | | как определить общий провод (коричневый) если он звонится с желтым и контакт размыкается только раз (перегарает плавкий предохранитель), |
Просто проверяю, но у тебя привилегией метод проб и ошибок. |
Spec
Спецсервис
Какие могут быть килоомы, если датчики контактные? Это ж датчики оттайки.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 00:32
| SergeyNZ писал: |
...но у тебя привилегией метод проб и ошибок.
А не проще найти ПДФ или спросить совета того, кто знает? |
SergeyNZ
Spec, исправил, темы перепутал...
Не понимаю, в чём возникла сложность проверки?
Иногда, временно, этот датчик (для проверки) закрывал в морозилке. |
2vlad
| Холодильник то сделал, а фотки датчиков? |
Spec
Спецсервис
2vlad
Да вот принес датчики дамой а камеру все на работе забываю. Счелкнул мобилкой, так что за качество звыняйтэ. Распознать можно.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 01:05
| SergeyNZ писал: | Spec, исправил, темы перепутал...
Спасибо, конечто за то что проявляеш активность и стараешся помочь, но толи ты читаеш не внимательно, то ли просто не понимаеш, что мне нужно было определить контакты датчика, который свободнозамкнутый и размыкается только при нагреве (перегреве) испарителя до 70 градусов, точнее не размыкается а перегарает, тоесть чтобы определить нужно вывести из строя один такой датчик или найти ПДФ или спросить на форуме. Я выбрал второй и третий способ. Да и если уж на то пошло то не в морозилке нуно закрывать, а в духовке  |
SergeyNZ
Растёшь на глазах, скоро сам начнёшь подсказывать.  |
Spec
Спецсервис
Я шутки так и не понял. |
SergeyNZ
А это и не шутки: техника развивается стремительно (притормомаживает кризис), многим не угнаться, делай выводы сам.
маркировкапроводов.jpg 37.77 КБ Скачано: 4884 раз(а)
2vlad
На розовом проводе - плавкий предохранитель, деталь одноразовая.Если прозванивается накоротко, - хороший.Деталь, как бочоночек - биметаллический термостат оттайки, должен замыкаться при охлаждении (примерно -5... -10).Если не замыкается, - дохлый,если не размыкается в тепле(+5...+10) - тоже дохлый. Информация (моя )запоздала,но может пригодится кому? |
Spec
Спецсервис
| SergeyNZ писал: | | А это и не шутки: техника развивается стремительно (притормомаживает кризис), многим не угнаться, делай выводы сам. |
Спасибо, но я сам нашел ПДФ для датчиков ТАБ и прикрепил ссылку в первом сообщении. Открытым оставался вопрос о датчиках, которые были установлены в холодильнике, по которым ответил 2vlad. В принцепе я так и думал, и холодильник сделал на другой день
| Цитата: | | Холодильник сделал и отдал. В мастерской проработал сутки с нагрузкой. |
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 22:52
Вопрос решен на 100% |
МБ1
| Подскажите в этой модели 2 датчика или один и какого сопр. при+20? |
