кондиционер crystal cry10 не работает на обогрев
niki123
Сообщение #1 От 19/12/2009 18:34 цитата
после 3х лет безупречной службы перестал работать на обогрев.при включении компрессор срабатывает,вентилятор на внутреннем блоке не входит в работу и почемуто радиатор покрывается инеем.пробовал включать разными пультами,результат тот-же.на охлаждение работает нормально.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 20/12/2009 00:10 цитата
niki123, тему оформляем как положено
kalambija
kalambija
Сообщение #3 От 21/12/2009 14:04 цитата
Какая температура на улице?
niki123
Сообщение #4 От 21/12/2009 22:15 цитата
+10.+15
kalambija
kalambija
Сообщение #5 От 22/12/2009 12:24 цитата
Похоже на четырех ходовой клапан. Или застрял или не включается правильно. Если на улице очень холодно, то обратите внимание до какой отрицательной температуы можно использовать ваш кондик. Бывает до -5, -10. -15 градусов.
niki123
Сообщение #6 От 22/12/2009 23:04 цитата
2kalambija спасибо большое, в выходные попробую добраться до этого клапана.
