кондиционер crystal cry10 не работает на обогрев | |
| niki123 19/12/2009 18:34 |
после 3х лет безупречной службы перестал работать на обогрев.при включении компрессор срабатывает,вентилятор на внутреннем блоке не входит в работу и почемуто радиатор покрывается инеем.пробовал включать разными пультами,результат тот-же.на охлаждение работает нормально. |
| Мелиор 20/12/2009 00:10 |
niki123, тему оформляем как положено |
| kalambija 21/12/2009 14:04 |
Какая температура на улице? |
| niki123 21/12/2009 22:15 |
+10.+15 |
| kalambija 22/12/2009 12:24 |
Похоже на четырех ходовой клапан. Или застрял или не включается правильно. Если на улице очень холодно, то обратите внимание до какой отрицательной температуы можно использовать ваш кондик. Бывает до -5, -10. -15 градусов. |
| niki123 22/12/2009 23:04 |
2kalambija спасибо большое, в выходные попробую добраться до этого клапана. |
