Холодильник Privileg 4527 не реагирует на кнопки
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 05/11/2012 11:47 цитата
Реагирует только на одну кнопку - кнопка выключения, которая по середине. Также програмно отключена холодильная камера и не включается так как нет реакции на кнопки. Методом тыка вошел в какой то режим где засвечиваются все индикаторы и есть звуковое подтверждение при нажатии на любую из кнопок. Плата в отличном состоянии. Цепочки управления прозвонил. Раньше таких не было, поэтому сделал вывод что как вариант включена блокировка управления и отключить ее можно методом нажатия сочетания клавиш.
Prod. Code 039.867-7
Bestell Nr. 924012180
Privileg Nr. 4521
Serie Nr. 82704478
