Холодильник Candy CPDC451VZ не выключается (РЕШЕНО) | |
| junior1 21/06/2010 20:01 |
После включения холодильника в сеть. он работает минут 30-40, затем начинают моргать светодиоды морозильной и холодильной камер (два крайних), холодильник при это набирает температуру в морозильной камере -20. а в холодильной 0, на минимальных положениях регуляторов он не отключается. При повороте регуляторов температуры в крайнее левое положение (Off) холодильник отключается. Сопротивление датчиков при комнатной температуре 3.2 кОм. Напряжение питания процессора 4.4В, не может ли это быть связано с потерей емкости баластного конденсатора в блоке питания 1мкФ 250В. |
| junior1 24/06/2010 21:36 |
Замена конденсатора 1мкФ решила проблему. Поднялось питание процессора и реле компрессора. |
