холодильник АТЛАНТ МХМ-2712-00 не отключается
stolyar
11/05/2009 18:33
Здравствуйте.Холодильник вообще работает не выключаясь.Думали что дело в реле,вызвали мастера он нам его заменил но проблема осталась.В морозилке температура - 35,в холодильном отделении на первом делении ручки регулятора темпер. + 16 при работе 5 часов.Инея на задней стенке нет. Что это за неисправность и сколько это будет стоить.
мастер-ломастер
11/05/2009 18:42
stolyar, утечка фреона недовольство, огорчение
stolyar
11/05/2009 19:23
а как может быть утечка фреона,если темпер. в морозилке аж - 35 , вместо положенных -18.И если б была утечка фреона он бы не набрал такую темпер. в морозилке.как это обьяснить.
RB-3
12/05/2009 01:24
stolyar писал:
Здравствуйте.Холодильник вообще работает не выключаясь.В морозилке температура - 35,в холодильном отделении на первом делении ручки регулятора темпер. + 16 при работе 5 часов.Инея на задней стенке нет..
Вызывате другова мастера, все признаки стандартного для Атлант - "частичное засорение системы". Сумма ремонта зависит от Вашего места проживания, позвоните по мастерским и там скажут что как и по чём...
stolyar
12/05/2009 17:11
спасибо,а что в холодильнике "частичное засорение системы" значит.
мастер-ломастер
12/05/2009 18:02
stolyar, посмотри на заднюю стенку и увидешь самую тоненькую медную трубочку , она часто намотана на фильтр -осушитель, фильтр -осушитель-это такой цилиндр, похожий на балончик для газа, вот эта трубочка часто засоряется улыбка
Anonymous
13/05/2009 20:37
Засор происходит на выходе капилярки в морозилке - гидрогенизация, такое бывает с R-134а в основном почему-то в холодильниках с верхней расположением морозилки.(мое личное мнение). Боролся с этим при помощи промывки Вигам. Теперь, перешел на смесевой R-406а и много головной боли ушло, т.к. 406 содержит 142в, а он является растворителем и промывает без всякого продавливания и полосканий Вигамом.(мое мнение) Кто непробовал, советую. Дешево и сердито. А 134а видимо попадается несовсем очищеным и такие засоры являются у Индезитов, Атлантов и т.д.
stolyar
13/05/2009 20:53
спасибо за ответы ,оказалось всё дело в недостаточном уровне фреоне.
