stolyar
Здравствуйте.Холодильник вообще работает не выключаясь.Думали что дело в реле,вызвали мастера он нам его заменил но проблема осталась.В морозилке температура - 35,в холодильном отделении на первом делении ручки регулятора темпер. + 16 при работе 5 часов.Инея на задней стенке нет. Что это за неисправность и сколько это будет стоить. |
мастер-ломастер
stolyar, утечка фреона  |
stolyar
а как может быть утечка фреона,если темпер. в морозилке аж - 35 , вместо положенных -18.И если б была утечка фреона он бы не набрал такую темпер. в морозилке.как это обьяснить. |
RB-3
stolyar писал: | Здравствуйте.Холодильник вообще работает не выключаясь.В морозилке температура - 35,в холодильном отделении на первом делении ручки регулятора темпер. + 16 при работе 5 часов.Инея на задней стенке нет.. |
Вызывате другова мастера, все признаки стандартного для Атлант - "частичное засорение системы". Сумма ремонта зависит от Вашего места проживания, позвоните по мастерским и там скажут что как и по чём... |
stolyar
спасибо,а что в холодильнике "частичное засорение системы" значит. |
мастер-ломастер
stolyar, посмотри на заднюю стенку и увидешь самую тоненькую медную трубочку , она часто намотана на фильтр -осушитель, фильтр -осушитель-это такой цилиндр, похожий на балончик для газа, вот эта трубочка часто засоряется  |
Гость
Засор происходит на выходе капилярки в морозилке - гидрогенизация, такое бывает с R-134а в основном почему-то в холодильниках с верхней расположением морозилки.(мое личное мнение). Боролся с этим при помощи промывки Вигам. Теперь, перешел на смесевой R-406а и много головной боли ушло, т.к. 406 содержит 142в, а он является растворителем и промывает без всякого продавливания и полосканий Вигамом.(мое мнение) Кто непробовал, советую. Дешево и сердито. А 134а видимо попадается несовсем очищеным и такие засоры являются у Индезитов, Атлантов и т.д. |
stolyar
спасибо за ответы ,оказалось всё дело в недостаточном уровне фреоне. |
