Холодильник SAMSUNGRT-44MBPG не выключается РЕШЕНО | |||
| evak 13/05/2009 11:06 |
Холодильник работает 3 часа без остановки ,температура в морозильной камере не опускается ниже 15 в основной +10.Компрессор очень горячий а бока еле теплые .Потом он выключается (но не всегда)и больше не включается пока не вытащишь и не вставишь вилку сети.И все повторяется снова. Очень редко включается сам и опять 3 часа. [url][/url] |
| evgeni134 13/05/2009 12:18 |
возможно утечка фреона,нужно смотреть непосредственно,обратитесь в мастерскую или,если есть возможность,к рефмеханику какого-нибудь завода |
| evak 13/05/2009 13:20 |
KRAB, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ДОБАВЛЕНО Среда, 13 Май 2009, 14:22 evgeni134, Почему тогда не вкл. после остановки? |
| Рифат 13/05/2009 14:16 |
evak, какие проблемы с обращением к специалисту? |
| Рифат 13/05/2009 18:17 |
evak, имею ввиду обращение к специалисту по месту жительства.Или в ваших краях кризис с мастерами? |
| evak 13/05/2009 18:32 |
grifat, Приходил,почистил контакты на нагревателе,пролил водой воздушные каналы .Взял 100 гривен сказал ок. и ушел.Так я решил на форум за советом обратиться.С помощью этого сайта вчера весьма успешно починил СМА.http://monitor.espec.ws/section7/topic127309.html |
| ALEX021 19/05/2009 22:58 |
На этих холодцах частенько при нагреве компрессора подклинивют. Проверяй утечку или засор. И 99% менять компрессор. |
| evak 25/05/2009 09:26 |
Подскажите сколько стоит на этот холод. ТЕН ?(замена модуля ничего не дала) |
| vservice 25/05/2009 20:26 |
Не пойму каким боком здесь ТЭН да и модуль тоже? Тебе же черным по-рускому написали предполагаемую причину- засор или утечка. |
| robocop 26/05/2009 08:01 |
Неверно черным по-русски указали причину...Причина именно в цепи оттайки-надо внимательно читать описание топикстартера. |
| evak 26/05/2009 11:47 |
| vservice 26/05/2009 20:34 |
robocop, а как тогда это объяснить? "Холодильник работает 3 часа без остановки ,температура в морозильной камере не опускается ниже 15 в основной +10" ![]() |
| robocop 26/05/2009 20:51 |
vservice, это очень просто объяснить,зная принципы работы системы no-frost...Учите матчасть... |
| vservice 26/05/2009 21:35 |
evak,
15 у тебя со знаком + или - ? |
| evak 26/05/2009 21:52 |
15 со знаком -. На данный момент температура в морозильной -18 в основной +4 ,но включение-выключение практически всегда вручную, |
| selep33 27/05/2009 06:25 |
evak слушай robocopa он плохого не посоветует. А не можешь проверить оттайку-лучше вызови мастера,пока компрессор не угробил |
| vservice 27/05/2009 06:57 |
evak, ты не можешь сразу правильно указывать температурные режимы? или здесь должны догадываться, что ты имеешь ввиду?
При этих режимах, конечно,robocop, прав. |
| evak 27/05/2009 13:52 |
Заменили датчик температуры и все заработало! ![]() |
