Плата управления BEKO Arcelik AR001870
f00fc7c8
21/07/2009 10:44
Здравствуйте.
Необходимо узнать номинал выгоревшей детали
указанной стрелкой в приложенном файле.
(входной предохранитель или сопротивление)
skygudvin
24/08/2009 07:19
to f00fc7c8:Брат по несчастью! недовольство, огорчение Тот же модуль,те же траблы,только ещё и варистору хана(который синенький между конденсатором и резистором!)Если осталась на памяти,пжл дай маркировку варистора(у тебя он живой)и удалось ли найти номинал резистора? голливудская улыбка
Fargus.m.c
05/09/2009 18:32
Завтра посмотрю если на работе есть такая плата, отпишусь.
selep33
05/09/2009 19:15
Варистор
S14
K275
Fargus.m.c
08/09/2009 21:47
Нет, не нашёл такую плату. Сори.
Зря обнадёжил.
Батарейкин
20/05/2015 16:26
немного зарисовал.
Батарейкин, зарисовал... Молодец.
Батарейкин
21/05/2015 10:23
цепи компрессора
