Холодильник Атлант: нижный крепеж разшатал посадку дверцу | |||||
| Kutusha 26/09/2009 20:59 |
У верхней дверцы нижний крепеж "пробил" дыру в пластике.
Дверца плотно не прикрывается сама. Что можно сделать? P.S. Холодильнику уже лет 9-ть... |
| Мелиор 26/09/2009 21:50 |
Для начала подправить заголовок темы. А потом изобретать что-нибудь. Ну если совсем уж никак, выложить фото, может кто что и подскажет |
| 2vlad 26/09/2009 23:03 |
| r0r 27/09/2009 07:58 |
А дырку зашлифовать, обезжирить спиртом и замазать без экономии одновременно с двух сторон быстро и хорошо разъмятым Эпоксилином (в Леруа 87 руб, понадобится 1/8 часть от колбаски) дать высохнуть 24 часа, зашлифовать и покрасить эмалью.
ссылка http://goods.marketgid.com/goods/1486/2086468/ описание Эпоксилин |
| Kutusha 27/09/2009 11:05 |
Это первое пришло в голову, но местоположение холодильника не позволяет.
Может так? Не получается сформулировать проблему. |
| Kutusha 27/09/2009 14:20 |
Попробовал сфотографировать |
| Мелиор 27/09/2009 14:29 |
Атлант это человек или холодильник? Тогда в заголовке допиши чел или х-к
Модель атланта имеется? Тогда допиши в заголовке Фото не прекрепилось ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 15:31 Уже есть фото |
| Kutusha 27/09/2009 15:05 |
Пардон. Поправил.
Думаю в данном случае модель не важна. Попробую найти. |
| Мелиор 27/09/2009 15:20 |
Kutusha, ладно, сильно не напрягайся. в данном случае модель действительно не важно. Просто для порядка.
А стальной накладной уголок не решит проблему? |
| Kutusha 27/09/2009 16:12 |
А что за накладка? Можно фото. Тут изначально ошибка в конструкции: На механически важном участке используется просто пластиковая заглушка. 1. После размещения, например бутылок в дверце, создается дополнительная нагрузка 2. Создается постоянное механическое трение. Наверное тут нужно делать пластиковую втулку, а в неё герметик. После высыхания герметика в нем высверливать отверстие. Идеальный вариант туда подшипник ещё вставить. Думаю данная проблема довольно распространена. Хотелось-бы услышать опыт решения данной проблемы. |
| Мелиор 27/09/2009 16:30 |
Фото нет. Это я просто включаю конструкторскую мысль. Уголог или иными словами Г0образная стальная пластина по ширине кромки дверки (сантиметра 4) и с длиной каждой части сантиметров по 8. Сверлим в нем дырки и саморезами прикрепляем к дверке. В том месте, где входит ось кронштейна сверлим большее отверстие под диаметр оси. Таким образом мы как-бы дублируем поврежденный участок дверки. Потом, когда все подогнано и работает, разбираем, красим белой краской и собираем снова. На второй фотографии лучше всего понятен смысл того, что я предлагаю |
| Kutusha 27/09/2009 21:06 |
Там все очень хлипко сделана и саморезы могут только сделать хуже. |
| Мелиор 27/09/2009 21:08 |
Тогда винты насквозь с большими шайбами. Но дверцу придется тогда разобрать |
| strit 27/09/2009 23:52 |
в автосервис к сварщику ![]() |
| Мелиор 28/09/2009 12:11 |
Очень тонкий метал. Сварщик не возмется |
| Kutusha 28/09/2009 12:24 |
Может стоит сначала дыру запенить, а потом туда втулку.
Интересно, а сколько стоит новая дверь? |
| strit 28/09/2009 22:30 |
можно самому серебром пропаять |
| Kutusha 29/09/2009 00:23 |
strit, а можно подробнее? |
| strit 30/09/2009 11:54 |
пропан+кислород и серебряным припоем накладку из тонкого метала,затем покрасить и втулку запенить |
| Kutusha 19/10/2013 15:27 |
Собственно так и поступил. Покупка новой двери встаёт в копейку ![]() |
| Rom-Zecs 19/10/2013 17:45 |
поддерживаю |
| Kutusha 19/10/2013 20:25 |
Лучше даже не втулку, а подшипник. |
