Холодильник Атлант: нижный крепеж разшатал посадку дверцу
Kutusha
26/09/2009 20:59
У верхней дверцы нижний крепеж "пробил" дыру в пластике.
Дверца плотно не прикрывается сама.
Что можно сделать?
P.S.
Холодильнику уже лет 9-ть...
Мелиор
26/09/2009 21:50
Для начала подправить заголовок темы. А потом изобретать что-нибудь. Ну если совсем уж никак, выложить фото, может кто что и подскажет
2vlad
26/09/2009 23:03
Kutusha писал:
Что можно сделать?
Самое простое - перенавесить двери(сменить сторону открывания).
r0r
27/09/2009 07:58
А дырку зашлифовать, обезжирить спиртом и замазать без экономии одновременно с двух сторон быстро и хорошо разъмятым Эпоксилином (в Леруа 87 руб, понадобится 1/8 часть от колбаски) дать высохнуть 24 часа, зашлифовать и покрасить эмалью.
ссылка http://goods.marketgid.com/goods/1486/2086468/ описание Эпоксилин
Kutusha
27/09/2009 11:05
Самое простое - перенавесить двери (сменить сторону открывания).
Это первое пришло в голову, но местоположение холодильника не позволяет.
Может так? Не получается сформулировать проблему.
Kutusha
27/09/2009 14:20
Попробовал сфотографировать
Мелиор
27/09/2009 14:29
Атлант это человек или холодильник? Тогда в заголовке допиши чел или х-к
Модель атланта имеется? Тогда допиши в заголовке
Фото не прекрепилось
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 15:31
Уже есть фото
Kutusha
27/09/2009 15:05
Пардон. Поправил.
Думаю в данном случае модель не важна.
Попробую найти.
Мелиор
27/09/2009 15:20
Kutusha, ладно, сильно не напрягайся. в данном случае модель действительно не важно. Просто для порядка.
А стальной накладной уголок не решит проблему?
Kutusha
27/09/2009 16:12
А что за накладка? Можно фото.
Тут изначально ошибка в конструкции:
На механически важном участке используется просто пластиковая заглушка.
1. После размещения, например бутылок в дверце, создается дополнительная нагрузка
2. Создается постоянное механическое трение.
Наверное тут нужно делать пластиковую втулку, а в неё герметик.
После высыхания герметика в нем высверливать отверстие.
Идеальный вариант туда подшипник ещё вставить.
Думаю данная проблема довольно распространена.
Хотелось-бы услышать опыт решения данной проблемы.
Мелиор
27/09/2009 16:30
Фото нет. Это я просто включаю конструкторскую мысль. Уголог или иными словами Г0образная стальная пластина по ширине кромки дверки (сантиметра 4) и с длиной каждой части сантиметров по 8. Сверлим в нем дырки и саморезами прикрепляем к дверке. В том месте, где входит ось кронштейна сверлим большее отверстие под диаметр оси. Таким образом мы как-бы дублируем поврежденный участок дверки. Потом, когда все подогнано и работает, разбираем, красим белой краской и собираем снова. На второй фотографии лучше всего понятен смысл того, что я предлагаю
Kutusha
27/09/2009 21:06
Там все очень хлипко сделана и саморезы могут только сделать хуже.
Мелиор
27/09/2009 21:08
Тогда винты насквозь с большими шайбами. Но дверцу придется тогда разобрать
strit
27/09/2009 23:52
в автосервис к сварщику улыбка
Мелиор
28/09/2009 12:11
Очень тонкий метал. Сварщик не возмется
Kutusha
28/09/2009 12:24
Может стоит сначала дыру запенить, а потом туда втулку.
Интересно, а сколько стоит новая дверь?
strit
28/09/2009 22:30
можно самому серебром пропаять
Kutusha
29/09/2009 00:23
strit, а можно подробнее?
strit
30/09/2009 11:54
пропан+кислород и серебряным припоем накладку из тонкого метала,затем покрасить и втулку запенить
Kutusha
19/10/2013 15:27
2vlad писал:
Kutusha писал:
Что можно сделать?
Собственно так и поступил.
Покупка новой двери встаёт в копейку недовольство, огорчение
Rom-Zecs
19/10/2013 17:45
Kutusha писал:
поддерживаю
Kutusha
19/10/2013 20:25
Лучше даже не втулку, а подшипник.
