холодильник Samsung RL33SBSW мигают светодиоды | |||
| baravasan 04/10/2009 00:58 |
Холодильник Samsung RL33SBSW мигают четыре последние светодиоды из пяти. Подскажите пожалуйста код ошибки. Повсюду коды только для холодильников с дисплеем а здесь пять светодиодов и ни укого ни каких упоминаний. Сам занимаюсь ремонтом стиральных машин, а у друга сломался холодильник, позвонил в сервис сказали модуль управления и заломили 1000гривен, но я не верю, попыток ремонта ещё не предпринимал, предпочитаю подходить обладая хоть какойто информацией. |
| selep33 04/10/2009 04:03 |
Проблема в воздушной заслонке. |
| baravasan 04/10/2009 14:41 |
спасибо будем сегодня смотреть |
| baravasan 05/10/2009 08:11 |
проблема была в заслонке она просто примерзла. |
| selep33 05/10/2009 14:01 |
| ВВИТАЛИЙ 13/04/2010 14:02 |
Или подровнять силиконовую прокладку на заслонке ,очень часто бывает коробится сам корпус воздуховода и блокирует вращение заслонки. |
| lvv.74 06/05/2010 12:21 |
Всё выше сказанное не поможет, необходимо менять панель (на которой стоит заслонка, вентилятор, геркон, ТЭН заслонки, эл. двигатель заслонки), т.к. она деформировалась (пластмасса). Удачи. |
| korsakov 07/05/2010 06:36 |
и это все по коду ошибки !!! ты колдун ,б.. буду ![]() |
| SergeyNZ 18/05/2010 00:06 |
baravasan, selep33 правильно подсказал, нужно подклеить оттайку воздушного канала около заслонки, так-же проверить герметичность стыка канала "заслонки" ... |
| nikanik 26/03/2013 01:14 |
Подскажите пож., мигают 4 последних светодиода и звук как будто булькает вода, только более металлический (как шестерни проскакивают) -- это такой же случай ? |
