baravasan
| Холодильник Samsung RL33SBSW мигают четыре последние светодиоды из пяти. Подскажите пожалуйста код ошибки. Повсюду коды только для холодильников с дисплеем а здесь пять светодиодов и ни укого ни каких упоминаний. Сам занимаюсь ремонтом стиральных машин, а у друга сломался холодильник, позвонил в сервис сказали модуль управления и заломили 1000гривен, но я не верю, попыток ремонта ещё не предпринимал, предпочитаю подходить обладая хоть какойто информацией. |
selep33
| Проблема в воздушной заслонке. |
baravasan
| спасибо будем сегодня смотреть |
baravasan
| проблема была в заслонке она просто примерзла. |
selep33
| baravasan писал: | | проблема была в заслонке она просто примерзла. | Это последствия,надо искать причину.Возможно,не работает грелка воздушного канала,поменять уплотнитель по периметру оного. |
ВВИТАЛИЙ
| Или подровнять силиконовую прокладку на заслонке ,очень часто бывает коробится сам корпус воздуховода и блокирует вращение заслонки. |
lvv.74
| Всё выше сказанное не поможет, необходимо менять панель (на которой стоит заслонка, вентилятор, геркон, ТЭН заслонки, эл. двигатель заслонки), т.к. она деформировалась (пластмасса). Удачи. |
korsakov
| lvv.74 писал: | | Всё выше сказанное не поможет, необходимо менять панель (на которой стоит заслонка, вентилятор, геркон, ТЭН заслонки, эл. двигатель заслонки), т.к. она деформировалась (пластмасса). Удачи. |
и это все по коду ошибки !!! ты колдун ,б.. буду  |
SergeyNZ
| baravasan, selep33 правильно подсказал, нужно подклеить оттайку воздушного канала около заслонки, так-же проверить герметичность стыка канала "заслонки" ... |
nikanik
| Подскажите пож., мигают 4 последних светодиода и звук как будто булькает вода, только более металлический (как шестерни проскакивают) -- это такой же случай ? |
