Морозильник Ardo MPC-200A-плата управления
boriskas
04/11/2009 12:41
Плата управления ремонтировалась до меня,но так и не заработала.На компрессор идёт 110 вольт,на плате стоят
BT137-600,KA339,CD4013B,BC327.Кондёр по питанию-1.0мкф+250в,менялся.После него и диода на электролите 10,5в,после кренки-5в.Стабилитрон Д2-на 12в.Подскажите,плииз,по деталям,те ли номиналы.Интересуют ёмкость по питанию,стабилитрон,триак.Триак менял на такой же и на BTA208-600 -результат тот же.Все конденсаторы,резисторы проверены.
selep33
04/11/2009 22:37
boriskas, а что мешает подключить модуль на столе?
А что приходит на ключ?Нагрузи на лампу.
boriskas
05/11/2009 03:30
selep33, я подключил на столе ...нагрузка-100вт лампа,на лампе 110в.
boriskas писал:
На триак-220,после 110в,сигнал на управляющем не смотрел пока-нет осцила под рукой.
selep33
05/11/2009 04:20
Возможно,завышен номинал резистора по управляющему электроду.Посмотреть-бы осциллограмму на нагрузке,впечатление,что полпериода срезает.
boriskas
05/11/2009 08:39
Наверняка срезает полпериода.Вопрос,почему срезает?Резик по управляющему R17-390ом,подставлял 100 ом,результат тот же. Врядли виноваты триггер СД4013 и операционник КА339,такое впечатление,что стоят не те типы
(номиналы)деталей.Я писал,что плата паханая.Стабилитрон Д2 на 12в,а на нём реально 5в.Хотя,имитируя работу термодатчика переменником,происходит вкл\выкл нагрузки.Где-то на форуме читал,что в подобных регуляторах используются 3-квадрантные триаки,поэтому и пробовал ВТА208.Во всяком случае,благодарю selep33,что обратил внимание.Думал,может у кого есть такая платка под рукой,напишет номиналы родные.Ну чтож,будем искать дальше,деталюшек -кот наплакал.
boriskas
05/11/2009 11:19
Может кто подскажет,как называется эта платка.На ней написано FRSA 2\1,на другой стороне Е142420-наверно парт-номер.
boriskas
06/11/2009 07:54
Проблема была в транзисторе управления триаком ВС327-утечка база-эмитер.Цифровичком не увидишь,а старенький Ц4342 на мегомах увидел.Решено заменой на КТ602Е.Вопрос закрыт.
getero
13/09/2016 09:15
В моем случае был неисправен конденсатор С2 на 100мкФ, стоит перед 78L05.
getero, заполняйте Профиль! Тема то 06.11.2009 г...
lpc
04/01/2018 15:11
Здравствуйте все.
На днях ремонтировал морозильную камеру Ardo MPC-120A-2H, судя по описанию блоки управления идентичны.
Проблема была такая же на выходе выдавал от 110 до 120 В. По этой причине и сгорел двигатель компрессора.
Замена Транзистора ВС327 ничего не дала.
Установка конденсатора С2 (100мкФ) на конденсатор большей ёмкости 220 мкф, только увеличило выходное напряжение до 140-150 В.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 15:17
Данный факт натолкнул на мысль о недостаточном питании, при проверке выяснилось что питание низкое около 4В по входу 78L05.
Оказался "высохший" слюдяной конденсатор С1, при номинале в 1 мкф (275В) по факту около 0.2 мкф.
После замены всё заработало как положено.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 15:24
Триак менял на BTB08_600S и на подходящие по параметрам -результат тот же.
После восстановленной работоспособности работает на любом подходящем.
Проверял на ВТ137_600Е и на ВТА 12_600В, оригинал BTB08_600S (сгорел вместе с двигателем)
lpc, заполняйте Профиль... Тема 06.11.2009 года
