Сопротивление термодатчиков холод. LG GR-S392QVC | |||
| VLADIMIR S 18/11/2009 01:08 |
холод. LG GR-S392QVC sn 501KRSB00094. Подскажите сопротивление термодатчиков морозилки и холод. камеры данного аппарата. |
| evgeni1969 18/11/2009 07:54 |
-20 77k | -15 60k | 0 30k | +20 13k | +25 11k |VLADIMIR S, а что с холодильником? |
| prok 18/11/2009 08:02 |
| VLADIMIR S 21/11/2009 01:27 |
Неисправность аналогичная как писал prok У меня холодильник LG модель GR-S392QVC.Недавно перестал поступать холод в холодильное отделение. Морозилка работает на полную (хотя ручной регулятор выставлен на минимум, но вентилятор почти постоянно работает). В холодильном отделении эл.регулятор как не выставишь, через некоторое время либо горят все индикаторы и кнопка переключения не работает, либо не горит первый индикатор, а остальные горят, но кнопка то же не работает. Приходиться выключать холодильник из сети, тогда кнопка работает, но холод всё равно не поступает. Через некоторое время кнопка опять "мёртвая". Грешил на термодатчики, но виноватым оказался термопредохранитель авторазморозки. evgeni1969 и prok спасибо. |
| Burikburik 02/09/2011 11:31 |
Такая же ситуация... подскажите, как из неё выйти, т.е. что нужно купить и заменить? Заранее спасибо. |
| evgeni1969 02/09/2011 12:01 |
В верхнем посте всё же написано! |
| Burikburik 02/09/2011 14:15 |
Имею ввиду, как заменить термопредохранитель авторазморозки? Где он находится (в морозильной, или общей камере)? И сколько примерно стоит? Выглядит, как я понял, вот так?: http://spares.bigwarehouse.com.au/images/688941.jpg |
| evgeni1969 02/09/2011 14:50 |
В морозильной, в упаковке с четырьмя проводами. |
| Burikburik 02/09/2011 16:38 |
Спасибо, буду пробовать... |
| xarl 02/09/2011 19:47 |
evgeni1969, съезди и замени... ![]() |
| Burikburik 04/09/2011 12:20 |
Так... разобрал, снял эти датчики, и поехал их искать в таком же виде как они есть... Да не тут-то было... Объехал все магазины торгующие з/ч к холодильному оборудованию, но точно такого датчика нигде нет
Но есть два вида других датчиков... на одном только 2-а выхода (он так же запаян как родной) похож на тот, что применяется в СВЧ печках
а второй вообще залит смолой и выходит 4 провода, синий, желтый, и 2а коричневых но они почему-то соединены вместе... т.е. получается 3 выхода (а у меня 4-е контакта на разъёме)... Если б коричневые были б роздельны, то не сомневаясь бы перепаял к разъёму и попробовал бы, а так побаиваюсь, что "натворю делов" вроде одного цвета провода должны выходить из термодатчика (он звониться), но почему-то они соединены вместе??? Синий и желтый скорей всего выходят из термопредохранителя... но опять же не написано температура срабатывания, хотя продавец убеждает, что все ставят и всё ОК...
Что посоветуете? |
| xarl 04/09/2011 16:26 |
Мастера вызвать! |
| Burikburik 04/09/2011 17:10 |
Спасибо за совет, без Вас не догадался бы Гуру... |
| baksi 04/09/2011 17:11 |
Burikburik, А самостоятельный ремонт бывает, заканчивается плачевно дорого. |
| xarl 04/09/2011 17:21 |
Burikburik, так ведь видно, что "плаваешь"... |
| Winidrug 05/09/2011 03:27 |
| Burikburik 05/09/2011 15:14 |
Возможно ли просто, тоненькой проволочкой замкнуть красный и коричневый провод? (типа жучка). |
| Winidrug 05/09/2011 15:25 |
Burikburik, я ЖЕ НАПИСАЛ.может получится ДУХОВКА! |
| xarl 05/09/2011 15:42 |
Burikburik, личка. |
| стопыч 06/09/2011 10:00 |
Burikburik, если датчик исправен, то ножницы, детальку, паяльник и влажность ишо бывает. |
| Winidrug 06/09/2011 14:54 |
стопыч, Ну чему учим?: на 72% сгорел А если из оттайки не выйдет?Посоветуй скрутку сделать
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:56 PS 72 градуса |
| master-holoda 06/09/2011 22:23 |
стопыч, ты сам пробовал его паять ??? ![]() |
| стопыч 06/09/2011 23:09 |
Да больно уж прозрачно изготовлен. Так и просится разрезать и заменить термопредохранитель! Сам не паял. А термодатчики бывает влаги напитываются (атлант, датчик испарителя). Вдруг и здесь влага просочилась? В АТЛАНТе расколупал аккуратно датчик, просушил и в хлорвиниловую трубку запихнул, а трубку герметикком из тюбика заполнил и датчик на место. ![]() |
| xarl 06/09/2011 23:25 |
Термо менял, но не паял (пакет). ![]() |
| Burikburik 06/10/2011 12:14 |
Продолжаем ремонтировать холодильник... (спасибо всем откликнувшимся!).
Как писал выше родной термопредохранитель не нашел... но вот, что есть в продаже: Вариант 1
Вариант 2
Первый вариант очень похож... но на нём нет характеристик (температуры срабатывания и т.д.) Возможно ли его подсоединить вместо родного? Т.е. термодатчик останется родно, а новый подключить вместо родного и закрепить на испарителе? Второй не похож, но вроде, как в нем залиты смолой и термодатчик + термопредохранитель... но есть одно "но" у меня на родных датчиках 4-е разъема, а тут коричневые провода почему-то соединены вместе... Как быть? Что лучше подходит для замены? Цена примерно одинаковая... |
| Winidrug 09/10/2011 09:13 |
Burikburik, Пойдет и то и другое.На №2 Коричневый синий датчик оттайки коричневый желтый термо пред.Получается два в одном. |
| ар777 09/10/2011 09:53 |
Winidrug, ты когда советуешь,посмотри характеристику данной модели(у него управление электронное) http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
| baksi 09/10/2011 10:11 |
ар777, Думаю, он имел в виду использовать только термо предохранитель. |
| Winidrug 09/10/2011 11:38 |
baksi, Совершено верно. |
| Burikburik 10/10/2011 19:34 |
А можно использовать Вариант №1 (там не написана температура размыкания?). Должен срабатывать при 72 градусах... И как я понимаю, его нужно подключить вместо красного и коричневого провода? (фото выше на родном датчике). И закрепить к испарителю. |
| ар777 10/10/2011 22:58 |
Burikburik, сам то понял,что написал? ![]() |
| valger69 01/05/2012 03:05 |
У меня другая проблема!
Оба датчика рабочие, тобиж термопредохранитель звонится накоротко, а термодатчик от 12,5 до 18кОм, в зависимости от окружающей температуры. Тэн рабочий и имеет сопротивление 420Ом. На испарителе сухо, наморози практически нет, но в течении недели, после принудительной разморозки(выключение из розетки), снова перестаёт работать холодильная камера. Через потоковые отверстия холодный воздух в холодильную камеру не поступает и конденсаторная трубка на дверях практически холодная. В холодильной камере светодиоды работают нормально, без сбоев. В чём проблема, помогите плиз! ![]() |
| valger69 21/05/2012 03:13 |
Проблему решил путём замены платы управления (вышел из строя контроллер), были перебои и скачки напряжения в сети.
На будущее всем советую обзавестись устройством типа "Барьер-2", а лучше стабилизатором АСН-600M или АСН-600С Холодильники LG славятся сбоем электроники при плохом электропитании сети. |
| panko 23/09/2013 17:19 |
Здравствуйте форумчане!
Хол LG GR-B207TVQA ser N 705KRXD00850 Причина вызова, нет холода в холодильном отделении. Испаритель в НТО весь перемерз, Предохранитель ТЭНа и Сам ТЭН прозвонил, Исправны, Сопротивления сенсора температуры НТО 3,25 кОм при T= +16 гр С и испарителя НТО 3,92 кОм при Т на нем +14,5 гр С Причем на испарителе сенсор в обе стороны звонится немного по разному , в одну сторону 3,92 в другую сторону 4,05 кОм Судя по сообщениям выше маловато для +14-16 гр. С. Но все же Холодос немного другой, и может там сенсоры с другими характеристиками? Посоветуте пожалуйста те у кого есть температурные характеристики сесоров на GR-B207TVQA, менять сенсоры или копать в модуле? |
