Холод BOSCH KGV36300SD/04. проблема с модулем | |
| Valery111 23/02/2010 14:33 |
выгорело 3 запчасти и кусок платы. см картинку.
кто подскажет - КАКИЕ там стоят детали и КАК они соединяются? Спасибо. |
| master*** 23/02/2010 18:49 |
была такая проблема, выбросили модуль и поставили ручное управление(термостат) и холодильник стал еще лучше работать, а модуль чинить бессмысленно, там еще горят некоторые детали. новый стоит примерно 150-170евро |
| Valery111 23/02/2010 19:23 |
дык, вот упирается клиент на термостат переводить
а на новый модуль денег пока не наскреб. а ремонтировать не бессмысленно.. все детали скопом от силы 20 евро потянут... если только не проц... |
| Valery111 24/02/2010 10:34 |
вот фотки модуля целиком |
| xarl 24/02/2010 12:14 |
Valery111, |
| Valery111 24/02/2010 17:33 |
спасибо за фотку!!!
а не подскажешь - какая маркировка на этих двух смдшках? а то на фотке не различить ![]() |
| zibvas 17/09/2012 10:32 |
Добрый день. Почти аналогичная проблемма. Поделитесь, пожалуйста, что за элементы стоят на плате? Спасибо. |
| xarl 17/09/2012 21:22 |
zibvas, |
| master-holoda 17/09/2012 22:42 |
| xarl 17/09/2012 22:45 |
дикий, ну, да. Видно же и так... |
| zibvas 18/09/2012 10:04 |
Добрый день. Спасибо за информацию xarl и дикий . Резисторы выходят по 56,2Ом 1%, а сборка Z7S - это симистор Z01075N на 700v/1а. Подскажите, какую функцию выполняет этот симистор? |
| Klop 18/09/2012 12:28 |
он подает небольшой переменный ток время от времени на лампочку подсветки через конденсатор,находящися где-то.
от этого вывоода идет белый провод. проследи его. Проверил-бы ты этот конденсатор и лампочку (в т.ч. и ее патрон) |
| zibvas 19/09/2012 15:41 |
Спасибо Klop, конденсатор и лампочка в норме. Замерил напряжение в сети после 23 часов, оказалось 240в! Думаю, в этом была причина поломки. По моему вопросу проблема решена. |
