Часто встречаемые утечки | |||||||
нива 24/02/2010 19:47 |
Нетак давно отказывался от ремонта китайских морозильников KSING, если внем небыло фреонна, а сейчас самый любимый дефект потому что утечка у них практически в одном и томже месте , со стороны всасывающей медной трубки стоит медный докипатель а сдругой стороны докипателя впаена братьями китайцами алюминевая трубка , так вот этот стык быстро окисляется и даёт разгерметизацию. Для того чтобы её устронить я с наружной стороны окуратно болгарочкой вырезаю квадрат в том месте где находится докипатель , нужно осторожно чтобы не испортить нагнетательный конденсатор, нахожу там докипатель ,устроняю утечку запениваю , и всё прекрасно работает! Так вот хотелось бы узнать у кого и где встречаются самые распрастранённые утечки в запеняных холодильниках таких как к примеру( индезит стинол beko норд ардо) и другие ... Ведь отключение обогрева двери уже не актуально? ![]() |
Valery111 27/02/2010 16:52 |
а кто у вас эти китайцы продает? |
нива 27/02/2010 18:26 |
Я неправильно написал марку , правильно неKSING а XING ![]() |
kalambija 28/02/2010 00:39 |
XING похож на HAIER ? |
нива 28/02/2010 17:42 |
HAIER попадались , но очень мало , к стати у них докипатель был алюминевый и он был прогнивший , приходилось удалять его полностью. Честно говоря ожидалось ответов побольше не ужели не кому не встречались агрегаты у которых разгерметизация была в одно и томже месте,странно ? Ведь для многих это была бы полезная инфа облегчающая нашу работу ![]() |
kalambija 01/03/2010 10:40 |
Большие Liebherr , утечка в начале плюсового испарителя , в месте изменения диаметра трубки. 6 ремонтов за 2009 год. Половина из них плохие компрессора. Даже если и определили дефект компрессора, очень внимательно посмотрите на количество хладагента в системе. Все холодильники от 2 до 4 лет в эксплуатации.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 12:16 Фото в верху холодильник HANSA, он же AMICA. Как правило дырки на обратке плюсового испарителя. |
kalambija 02/03/2010 09:58 |
Снайге 117 или 117-2, до 1992 года .Очень надежный и ремонтопригодный холодильник. Из недостатков можно отметить небольшой объем холодильного отделения. Утечки чаще всего за перегородкой между холодильником и морозильником. |
нива 02/03/2010 18:35 |
Очень хорошо возьму на заметку , даже скачаю себе в компю, cегодня не получается а завра раскажу про очень очень горячо любимый норд . Хотелось бы улышать про индежуть если можно то побольше уж больно я их ......... также сильно как норд ![]() |
kalambija 03/03/2010 00:01 |
В индезитах встречал дрявые испарители, но открывал запенненую часть редко, поэтому статистики надежной нет. Чаще всего у индезитов выходят из строя блоки управления. Они такие же как у баукнехта и бомпани.
К стати, есть у меня один дрявый новый индезит, большой с распределительным клапаном. Открою посмотрю. |
kalambija 03/03/2010 17:49 |
Продолжаем о Snaige.
После 1992 года холодильники собирались по новой общепринятой технологии- корпус как одна деталь. Испарители в минусовой и плюсовой были открытыми. Надо сказать , что с испарителями проблем не было. Плюсовой был выполнен из аллюминия в виде двух пластин, покрыт порошковой краской. Случаев корозии не было, редкий испаритель расходился по шву. Основные недостатки, растет ледяная шишка после3-5 лет эксплуатации. Ремонт прост, отключаем контур обогрева дверей и заправляем . Возможны случаи прорыва термоизоляции со стороны конденсатора, так как глубина залегания трубок меньше 1 см. Иногда использовал штатный нагреватель испарителя и накручивал его на входе трубки в испаритель, т.е. в самой холодной его части. Ну как-то так сегодня. |
нива 05/03/2010 19:21 |
Сегодня привезли холодильник АРДО плачущего типа , модель номер затёртый , высота 2,10m , морозильная камера внизу , газ R600 вобщем газа нету кто то пытался заправить до меня но не чего не трогал кроме заправочного , В наших краях такой зверь редкость может кто распечатывал такой агрегат, может раскажет про его слабые места , повнешнему виду холодильник не старый .Завтра для начало попробую отключить обогрев двери хотя думаю не поможет ![]() |
kalambija 31/03/2010 16:25 |
Холоидльник Wirlpool, Bauknecht. IKEA/ WH CFS 616 S. Утечка в месте соединения аллюминевой трубки с медной, показано стрелочкой. Делать не буду, разберу на запчасти. Датчик температуры на ипарителе находится в месте крестика, сторого по центру и 33 см сверху.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 17:31 Диаметр аллюминиевой труды 8,7 мм, диаметрр медной трубы 8,0 мм. |
Мелиор 31/03/2010 16:44 |
А сделаю-ка я это тему важной. Как вы думаете, господа холодильщики? ![]() Ссылки по теме: http://monitor.espec.ws/section35/topic148101.html http://monitor.espec.ws/section35/topic144392.html http://monitor.espec.ws/section35/topic138991.html |
VIHTER 31/03/2010 18:48 |
Думаю это хорошая мысль тема действительно важная. |
qanesha 07/04/2010 13:28 |
привет ...привезли два холодильника Норд ДХ-239-7-410 и SnaigeRF-360 -оба на 600 газе у обоих утечка не посоветуете где вскрыть корпус или возможны другие варианты ...течеискателем ничего не обнаруживается |
kalambija 07/04/2010 19:49 |
О Snaige чуть выше написано. Норд , найди место сочленения верхнего ипарителя с нижним. Начинай от морозилки, определяй сторону и иди вверх. |
qanesha 07/04/2010 21:14 |
в Норд место сочленения испарителей видно оно в верхнем отделении минусовой камеры ....вырезал заднюю стенку утечка по плохой пропайке входа и выхода в плюсовой испаритель ...не в курсе есть возможность купить новый или этот до ума доводить ...Snaige пока не трогал но по всей вероятности тоже самое |
kalambija 08/04/2010 09:35 |
Ремонт Liebherr CU 3153.
Очередной холодильник с пустой системой. Холодильник, надо сказать, не три копейки стоит. Поэтому частота с которой стали приходить в ремонт эти холодильник не может не радовать сообщество мастеров. ДОБАВЛЕНО 08/04/2010 10:55 Надо отметить очень оригинальную систему подачи хладагента в испарители. При разгоне начинает охлаждаться верхняя часть плюсового испарителя, потом морозильник. Затем домораживает опять холодильник. Если кто в теме объясните по-конкретней как это происходит? Замечу, расределительного клапана нет. Если в системе не хватает хладагента то охлаждается только холодильная камера, причем даже отключается по температуре верхней камеры. |
Холодов 22/04/2010 17:24 |
нива, Тема, которую Вы подняли, очень интересная… Все с этими проблемами сталкиваются каждый день. К примеру мой друг недавно столкнулся с Вашим китайским морозильником XING. Побегал с болгаркой вокруг этого китайца (но согласно ваших «рекомендаций» и «схем» так и не нашел, где вспороть брюшко. Ждем Ваших рекомендаций, доктор НИВА. Рисуйте, не ленитесь. |
kalambija 23/04/2010 11:56 |
Йохо хо хо . Вот ремонтик холодильника Ardo CO 301120 BA-2H. Решил не рыться в запененной части а сразу поставить другой испаритель. Капиляр остался в старой части испарителя.
Вид сзади. |
kalambija 03/05/2010 09:07 |
Что мы знаем о холодильниках Beko ?
Что мы знаем о холодиьниках Siltal? |
kalambija 04/05/2010 13:06 |
Beko CSA 24010, небольшой и какойта неуклюжий. Как и все данного производителя.
Умиляет то обстоятельство, что всюду подчеркивается причастность к UK, это при том что хуже бытовой техники произведенной в Англии трудно представить. Привезли холодильник в ремонт, включил в сеть, показывает потребление 85 ватт, конденсатор плавно весь нагрелся, температура набирается. Думаю, подожду что покажет. Пришло утро следующего дня. Потребление 35 ватт, температура в морозилке комнатная. Система пустая. Дальше дело техники, ломать не строить. |
kalambija 04/05/2010 15:55 |
Внимательно! Дырок оказалось 2 штуки. Вторая прямо на изгибе. |
2vlad 04/05/2010 17:38 |
А на "дырках" капиллярка лежала или сами по себе образовались? |
kalambija 04/05/2010 22:21 |
Так и есть. |
Labur 16/05/2010 15:43 |
Вот и мое вложение
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 16:52 Неполучается вставить фото. |
kalambija 19/05/2010 09:02 |
Приближается момент, когда мы сможем покопаться во внутренностях еще одного каталожного германца Privileg.
Шайзе я, я натюрлих . Комрады, смелее делитесь фотками ремонтов. |
kalambija 26/05/2010 10:13 |
Exquisit KS 420 Inox |
kalambija 28/05/2010 12:24 |
Stinol 116 ER/
Вопрос, какой ипаритель пластинчатый или змеевик? |
kalambija 31/05/2010 09:14 |
Стинол имеет медный змеевик в плюсовой части и стальной в морозилке в виде 3 полок , бронированных стальным листом с верху. Конструкция надежная. утечки если и бывают то редко. Это плюс.
Полистирол , как изолятор, выбирается легко и большими кусками. Также он свободно отделяется и от трубок. Это плюс. Выше на картинке показана область вздутия в плюсовой части. При разборке из нее вышло около 0,5 литра воды зеленого цвета, окисл меди. Пластик некачественный, имеет плохой цвет, запах, растрескивается. Это минус. Вывод такой. Класный холодильник, холодильная система прочная и надежная. Только вот клиенты любят глазами. Следовательно, не хватает совсем чуть-чуть шарма и лоска, чтобы хотелось иметь именно этот холодильник . Отдельно хочется сказать спасибо тем инженерам которые проектировали место крепления и установки терморегулятора. Это вершина технической мысли, по степени маразма может конкурировать разве что с Атлантом. |
kalambija 01/06/2010 16:38 |
Snaige, модель не смотрел, кажется RF 310. Разорвало задний уплотнитель. Уже отмечали , что трубки лежат на глубине 1 см. Выбираем уплотнитель, задуваем макрофлексом и чтобы не очень сильно разбухало подпираем грузом.
Это рядовой дефект этих холодильников. Нужно в любом случае отрезать контур обогрева дверей, менять фильтр, заправлять. Иногда меняю капиляр, продавливать нечем , да и не охота возиться. По началу, трубку прятал в изоляцию от кондика, сверху затвердевшего макрофлекса прокладывал пленку и потом крепил все серой лентой. Хотел сказать , что возможны варианты. |
kalambija 03/06/2010 16:35 |
Делается великолепный холодильник Siltal. Не пропустите. |
kalambija 04/06/2010 09:34 |
Буду не многословен. В принципе все видно на фотках. |
kalambija 04/06/2010 11:29 |
Испаритель + камеры стальной. Процесс возникновения очагов коррозии равномерно по всей длине, больше в местах расположения нагревателей пластины испарителя. Таких нагревателей 2 штуки, мощность 20-15 ватт. Дырки 2 штуки расположились чуть выше среднего нагревателя, там где коррозия выражена заметнее.
Трубка для терморегулятора по диаметру больше капилляра в 4 раза. Терморегулятор двойной с двумя капиллярами воздушным и контактным. При необходимости можно заменить на простой К-59 . Посмотрите на паспорт холодильника. Холодильник сделан в гараже для VIP потребителя. В России не сертифицирован. Ну и правильно. Слабоват . |
kalambija 11/06/2010 22:08 |
Холодильник Daewoo, side-by-side. Что скажет сообщество?
FRS-U20IAI |
kalambija 17/06/2010 19:12 |
Уважаемые комрады сенсации не будет. Резать Daewoo не пришлось. Полный no-Frost с одним испарителем в камере. Дырочка на месте стыка капилярки и аллюминневого испарителя. Репортажа с места событий нет. Позже выложу только рисунок от руки. |
kalambija 18/06/2010 09:54 |
Бытует мнение что в Германии не занимаются трудоемкими ремонтами. Это не так. В подтверждение тому пару фоток холодильника в котором был заменен испаритель.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 10:59 Работа произведена на высоком уровне. И если не лента на запененной части то не догадешься что холод после ремонта. Обратите внимание что на испарителе присутствуют специальные накладки на входе и в нижней части для направления стока конденсата. |
kalambija 24/06/2010 21:10 |
Две недели прошли в сплошной рутине и не принесли ничего оригинального. Разве что стоит обратить внимание на холодильник BEKO NDP 9660.
Холодильнику 1 год. Под конденсатором собирается вода из морозилки. Там находится стальная трубка покрытая краской для защиты от коррозии. Хватило на 1 год. |
kalambija 05/07/2010 21:00 |
Candy. Здесь дырка в верхнем испарителе может образоваться в любом месте. |
2vlad 05/07/2010 22:41 |
kalambija 06/07/2010 12:19 |
Да, действительно дырка там. |
b.w.m 09/07/2010 20:28 |
По поводу "Норд"а . Номера моделей не запоминал,но все с верхним расположением МК. Отличительная особенность- видимая из запенки часть всасывающего трубопровода из алюминия ~10 мм диаметром с вклееным в него 10 сантиметровым кусочком медной 6ки. Алюм трубкой по контуру намотана МК и следом ХК.т.е.весь испаритель. Утечка может быть в любом месте,качество трубки отвратительное,продольные трещины(чаще в нижней части МК) и точечные утечки(в местах,где трубка близко к краю запенки,видно по влажным пятнам).Изрезал 3 х-ка,после устранения течи в одной точке находишь другую.Сейчас,если есть подозрения в утечке отказываюсь от ремонта,себе дороже может оказаться.Пяток уже отбраковал за прошлый и этот сезон.Причем всем х-кам от 1.5 до3 лет. |
kalambija 21/07/2010 14:32 |
Electrolux ER 7526 B |
kalambija 09/08/2010 09:10 |
Gala. Три больших дырки на входе в испаритель. Холодильнику 2 года. Ставил новый испаритель . |
Yanbel 14/08/2010 15:39 |
Electrolux model 3851X (МК- внизу frost free с вентилятором- работала ок, а ХК с плачущим исп., перестала охлаждать ) ищу утечку. Раздельно в контур низкого и высокого давления закачал Р134 (в тот момент не было азота) 3 дня давление ~ 5.Если утечка то минимальная. Придётся резать сзади пенопласт.
Госода, не сталкивались с таким комбинированным аппаратом? |
kalambija 15/08/2010 10:19 |
Придется резать пенопласт. |
Yanbel 15/08/2010 23:05 |
Рука не поднялась резать. В низу по периметру пробивалась ржавчина на стыке корпуса с МК (аппарату ~7лет) ,обрезал обогрев двери. Пока все ОК. |
kalambija 15/08/2010 23:20 |
По теории вероятности ваш успех равен 50 процентам, не так и плохо на сегодняшний день. |
нива 17/08/2010 19:54 |
Пожалуйста подскажите пожалуйста где у индезитов самые самые популярные и рейтинговые места разгермитизации |
kalambija 17/08/2010 21:33 |
Индезита нет, а вот недавнешний ремонт АЕГ. |
нива 18/08/2010 05:03 |
Пенопластом заделовать я както не дадумался . очен у меня большой расход пены теперь попробую обезательно пенопласт. Жаль про индезит нечего нету |
kalambija 18/08/2010 17:02 |
Пенопласт сидит на макрофлексе. А индезит не доводилось последний год резать. В Литве эта мака не распространена и последнее время предложение этой марки вообще мизерное. Из Швеции , Германии, Дании такое не тащут. |
kalambija 31/08/2010 22:56 |
Все пропало, тема буксует. |
kalambija 10/09/2010 09:54 |
Indesit. Две камеры, один компрессор, распределительный клапан, дисплей на дверях. Дарка на месте контакта медной капилярной трубки и алюминиевой обратки. История похоже на Beko. Остальной ипаритель в очень приличном состоянии. Холодильнику 8 лет. |
Yanbel 10/09/2010 23:52 |
Снайге FR 240. Обрезал традиционную конденсаторную петлю, но многовато было воды в системе.15бар азота показали настоящее место утечки. Пытаюсь послать фото;
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 01:03 ![]() ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 01:46 Снайге FR240 7 лет |
kalambija 11/09/2010 21:14 |
Красивая дыра, зачетная такая. Для Снайге не типичная, надо сказать. Или это мне так кажется ? |
Yanbel 13/09/2010 10:31 |
Похоже на электрохимический процесс Al/Cu, но откуда вольты? Некачественный алюминий. Вчера , как по заказу, еще Снайге RF360, утечка вне запененного участка, алюмниевая трубка под кольцами капиляра уже была на заводе обмотана, наверное пропитанной клеящей массой материей и все покрыто белым лаком. Под материей утечка. |
kalambija 17/09/2010 09:45 |
К вопросу, а нужно ли исключать контур обогрева, каждый сам решает самостоятельно.
Liebherr 8 лет в работе. |
kalambija 22/11/2010 10:15 |
Liebherr, где-то 10 лет. Паспорта нет. Дырка - место стыка обратки и пластинчатого испарителя. |
kalambija 07/01/2011 12:00 |
Встраеваемый ARDO. |
Valery111 10/01/2011 11:46 |
я думаю, что тема не очень-то и буксует. хотя бы потому, что мастеров, вскрывающих пену не так много. А имеющих интернет и доступ на этот форум - еще меньше. Так что потихоньку раскачаемся.
Теперь по сути темы: по Индезитам (по нашим данным): 1) одно из самых "коронных" мест - петля обогрева между дверями. Ремонт такой: или исключить петлю из контура или перепрокладываем свою. 2) еще одно в двухкомпрессорных холодильниках с расположением ХК сверху - правый верхний угол (если смотреть сзади) в запененной части. Там находятся локринги (опрессованные соединения трубок). По ним очень часто течет. И как результат - вздувается и лопается задняя стенка в ХК. Ремонт - вырезаем протекающий локринг и: если локринг Алюминий-Алюминий, то просто спаиваем трубки; если локринг Алюминий-Медь, то впаиваем медно-алюминиевый стык (фабричный). 2а) Иногда в таких холодильниках утечка идет по обратке... поэтому режем пену и полностью меняем обратку на медную. 3) еще одно место - открытое, рядом с компрессором. Алюминиевая обратка входит в компрессор через кусок медной трубки. С одной стороны эта медная трубка соединена с алюминием при помощи локринга (опрессовка). вот по этому локрингу и течет. Ремонт: выкидываем локринг, ставим фабричный медно-алюминиевый переход. 4) наметилось новое место по утечке. причем очень подлое, так как учтечка будет проявляться как ПОВТОРНЫЙ РЕМОНТ. В новых сериях холодильников решили убрать фабричный локринг (наверное отому что там было много утечек - см пункт 3 выше) и сейчас обратка (алюминиемвая) соединяется с медным куском трубки не путем опрессовки, а пайкой. Проблема в том, что медная трубка очень короткая, а припой, которым спаян стык, очень легкоплавкий. Поэтому при замене компрессора (пропайке компрессора) припой на этом стыке начинает течь. Как результат, в этом месте может образоваться утечка уже после вашего ремонта. Так что будьте бдительны!!!! Хорошо проверяйте этот стык после пропаек на компрессоре. |
kalambija 10/01/2011 12:17 |
4 пункт мне еще не встречался .
Попадался на замене испарителя в плюсовой. Испарители алюминиевые на концах медные трубки на локрингах. Когда подпаиваюсь к системе локринги дают течь, даже если они заранее обмотаны в мокрую ткань. |
Valery111 10/01/2011 13:54 |
4 пункт - это новая фигня! на заводе решили убрать локринг, и поставили просто стык пайкой. но медный переход настолько короткий, что при пропайке компрессора течет припой на стыке "алюминиевая обратка-медь". К сожалению это не всегда видно и мастер может просто не думать, что там возникает проблема. вот и приходит потом такой холодильник с повторкой. утечка по пайке алюминий-медь. А сделай они медный кусок на 5-10 см длиннее, и проблемы бы не было...
еще по утечкам индезита. изредка в холодильниках с расположением МК сверху, происходит утечка на переходе "испарительМК-испарительХК". Там тоже локринг стоит. приходится резать пену, выбрасывать локринг и просто паять алюминий. |
kalambija 10/01/2011 14:52 |
Трубки из алюминия паять не умею, вернее, есть неуверенность , что сделаю хорошо в труднодоступных местах.
На прямых участках получается с помощью специального припоя, паяю только маленькие дырочки. А вот вертикальные участки, да еще встык двух трубок это пока проблема. Технология подозреваю должна быть как на рисунке Флюс LA-CO Aluminum Flux Paste. |
elberis 12/01/2011 13:59 |
В таких местах всегда спасает ремонтный локринг |
Valery111 14/01/2011 14:54 |
не совсем соглашусь... уже несколько раз натыкались на случай, когда трубка имеет диаметр не 8мм, а, например, 7,9мм.... после установки локринга через какое-то время опять утечка по тому же месту. поэтому локринг выкидываем и просто паяем. |
elberis 14/01/2011 19:36 |
никогда не попадалась 7,9мм трубка, только 8мм или 7,5мм |
kalambija 14/01/2011 23:30 |
В моем посте от 31,03,2010 года , трубки были 8,7 мм алюминий и 8,0 мм медь.
Сортамент локрингов может быть разным и спорить тут нечего. ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 01:11 Liebherr CUP 31530. |
kalambija 15/01/2011 00:37 |
Возвращение блудного( попугая), тьфу, либхера то бишь. Нет вы даже себе представить не можете как я люблю этот бренд. И люди его любят, и ни за что не хотят с ним расставаться, готовы на нем пожениться но не выкинут на свалку.
Не знаю как у Вас в столицах, а у нас в маленькой, гордой и слегка сумашедшей стране цена вопроса 300 литов ( 85 евро). |
Yanbel 19/01/2011 00:32 |
Beko CS27A утечка была в дверном обогреве. Фото для инфо.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 01:58 На прошлой неделе был ремонт БЕКО. Не обмерзал испаритель. Стенка вздута. Зазор между испарителем и стенкой местами 2см.- отклеился испаритель. Прикрепил трубки стяжками. И вот ещё один китаец - Haier. Утечки нет. После прикрепления всё работает. У Вас встречалось? |
junior1 19/01/2011 23:41 |
kalambija, Просто молодец, попадался такой Haier, со вздутием, у тебя оригинальное решение МОЛОДЕЦ!!! Возьму на вооружение. |
kalambija 20/01/2011 10:35 |
К сожалению это не мое решение. В некоторых случаях креплю только саморезами из нержавейки пластик к пластине. Достаточно 4 шт. А трубки, если пену полностью удаляли, креплю самоклеющейся лентой из алюминия . Позже под грузом контакт трубок с пластиной будет обеспечен. |
kalambija 25/01/2011 21:28 |
Холодильник Beko CSA 29023/
Приехал на повторный ремонт дырки. До меня полгода назад утечка была заделана какойта фигней серого цвета, разваливается в руках. Была исправлена фигней зеленого цвета Кстати, прекрасное место всунуть локринг.. |
kalambija 28/01/2011 14:41 |
В работе AEG холодильник 121*55 см с маленькой изотермической камерой , встраеваемый.
Испаритель стальной , на втором витке прогнил полностью. Чем закончится не знаю. |
Yanbel 02/02/2011 20:17 |
Как сделано соединение трубок? |
kalambija 02/02/2011 21:16 |
Медь + сталь, обыкновенный припой. |
Дима910 25/02/2011 20:48 |
Клею трубки и любые соединения на БХП уже давно Маннолом-экокси-металл, застывает за 5-10 мин. и начинаю вакуумировать холодильную систему ![]() |
Yanbel 25/02/2011 21:12 |
Это двухкомпонентная эпоксидная смола с наполнителем (алюминиевым порошком)? Слово "Маннол" не знакомо. |
Дима910 26/02/2011 20:46 |
Да Маннол бывает для клейки металлов и пластика, двухкомпонентный. Беру его в автомагазинах. |
wowa1 05/04/2011 08:42 |
Прошу подсказать , места стыков трубок в холодильнике ОРСК-163.
Контур обогрева исключил. Все обмылил ,снаружи утечки не нашел, Считаю, что она в запененной части. Собрался ковырять. |
kalambija 20/05/2011 10:09 |
LG side-by-side |
kalambija 08/06/2011 18:14 |
Имеется мобильный кондиционер с переносным конденсатором. Дырка образовалась в гофрированной стальной трубе. Хрен знает она пояется или нет, чем усилить потом это место? |
kalambija 23/06/2011 09:13 |
Whirpool WM1801 M замена компрессора. Вот такая засада. |
junior1 23/06/2011 17:16 |
У меня такое было, менял дома у клиента, аккуратно обрезал трубку от компрессора, по самое нехочу. все ровно его менять и припаял ещё трубку, подлинее, но уже по меди, а дальше как всегда, только главное локринг не перегреть. |
kalambija 27/06/2011 21:21 |
Получилось. Еще ко всему компрессор на заклепках стоит, срезал болгарином от английского слова "burglar" что значит взломщик. |
jack77 23/07/2011 23:49 |
Wirpool - испаритель стальной, через год весь в дырках!!! Помогла только замена на алюминевый!!! |
kalambija 25/08/2011 19:11 |
http://monitor.espec.ws/section35/topic145351p20.html
Попробовал паять трубу разными припоями и результат плохой не берется припоем. Единственный припой который хоть как-то лег это латунь с флюсом. Может кто поделиться как у Candy испаритель запаять? |
ар777 25/08/2011 22:58 |
kalambija, А он у тебя алюминевый? |
ар777 26/08/2011 01:33 |
kalambija, Паять не надо,заклей суперклеем только "момент",при этом зачисть и обезжирь поверхность,далее клей потом аллюминевая пудра и так 3раза,через 20мин заправляй,да и не махай рукой,за три года ни одного повтора. |
kalambija 27/08/2011 01:31 |
Выше по ветке этот Candy есть на фотках. Видно что испаритель стальной, на нем видны точки от ржавчины. Но стальная трубка чем-то таким обработана, что припои не липнут. Два припоя простых медно-фосфорных не подошли, марки не скажу, так как покупаю разные , у меня требования к припою простые, должен паять медь и сталь. Пробовал старый еще советских времен белый с флюсом внутри очень хорошо паяет сталь, но и он не взял эту трубку. Попробывал пруток, где много серебра, потом пруток по алюминию, паяю им алюминивые испарители. более менее прилип только латунивый припой. Когда греешь трубу то видно как под воздействием температуры разбегается в стороны волна какой-то обработки на поверхности металла.
Эпоксидной смолой типа зеленки сделать не вопрос, хотелось бы запаять. |
dolphin 30/08/2011 08:04 |
Зачищаю хорошенько место пайки и паяю серебром 30% офлюсованым, не знаю маркировку, у нас его называют карамель. |
kalambija 04/09/2011 11:21 |
AEG C 18 40-5i
Встроенный холодильник . Если обнаружена у течка фреона в плюсовой камере то ремонту не подлежит. Листовой испаритель сплошной и представляет одну деталь, большая часть в морозилке и меньшая в холодильнике. |
kalambija 19/10/2011 11:18 |
Electrolux. Дрявый контур антиконденсата.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 12:24 Пайка алюминия припоем Durafix easyweld. температура 392 градуса. Стержень припоя несколько толстоват 2,5-3,0 мм. |
kalambija 20/10/2011 16:14 |
Взял старую камеру для теста нового припоя. Очень даже получилось. Рекомендую. |
kalambija 20/10/2011 16:55 |
Вот ролик пайки камеры от старого русского холодильника.
http://www.youtube.com/watch?v=acQC4OaG6Ys К сожалению, не открывается. |
alexragulin 21/10/2011 11:14 |
На днях ради эксперемента взялся за норд
2 часа резал пену нашел место утечки(аллюминий микроотверстие в обратке) запаял,стал заправлять проверил течеискателем нашел ище одно отверстие чуть выше,запаял))),дал небольшое давление стал мылить был в ужасе , алюминевая трубка как решето Провозился 4-5 часив результат аппарат остался в том же состоянии денег нет а время убил вывод Норд г..но |
kalambija 21/10/2011 12:46 |
Опыт -тоже стоит нимало. |
iceholod 29/10/2011 17:41 |
Морозильная камера Whirlpool медный фильтр алюминевый капиляр. Утечка по пайке практически у всех. Холодильники предпродажные. |
kalambija 30/10/2011 11:53 |
Уже читал проблему на другом ресурсе. Предлогаю решить с помощью LA-CO.
В медь фильтра медный капилляр, потом медную трубку как соединительную между алюминиевым и медным капилляром, трубку подобрать максимально малого диаметра. Или белорусским комплектом наколок+ феронит. ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 13:00 Холодильник AEG, пробита морозилка , средняя полка. Ударили ножом снизу-вверх.дырка большая. Запаял только с третьего раза. Холодильник перевернул верх ногами, и чуток наклонить, чтоб масло не выбивало. |
kalambija 16/11/2011 23:34 |
Возвращаемся к Liebherr. Около года назад уже делали дыру на испарителе. Запаяли в трех местах и сверху покрыли карандашом. Карандаш отлетел, запенили паршиво, одно стекло даже нож не берет. Думал дыра опять там же, ан нет, новом месте чуть ниже по-течению. Если кто батоном хочет бросаться, сразу скажу не мой косяк. Я белыми листами полистирола закрываюсь, если че. Компрессор похоже уже готов, останавливается с лязгом металла. Вот так сделаешь, а там новая дыра и компресор- минное поле с пчелами. |
kalambija 04/12/2011 00:30 |
Холодильник двухкамерный PKM. Надо сказать выгляди игрушечным, но система очень даже ничего, испаритель чистенький, плотно контактирует с пластиком камеры. Резать поспешил , залом обратки. |
refer 04/12/2011 00:58 |
Поясни, что под фразой "залом обратки" подразумеваешь? |
kalambija 04/12/2011 18:59 |
Поломали трубку при транспортировке. Сначала загнули, потом разогнули а трещина осталась. Так сразу и не заметил,вроде все ровненько. Буду делать сфоткаю. |
kalambija 25/12/2011 16:55 |
Холодильник Beko CCH 4860 A, 8 лет в работе, образовалась наледь в районе ящика для овощей, размером с кулак. Наледь растет очень скоренько, примерно за неделю. Дырки нет. |
kalambija 25/12/2011 18:16 |
Кто может открыть файл PDF, интересное фото на странице 6. Гениальное решение использовать небольшие полоски задней отделки холодильника под трубки. |
kalambija 05/02/2012 13:56 |
Холодильник Liebherr CP 46130, простой 2 камерный, 1 мотор, клапан, широкий 75 см, где-то 2008 год. Капилляры выходят из меди, не из локринга, на рисунке чуть накосячил. Утечка за локрингом снизу. Паять непросто, нужно все поднимать. При желании можно ставить медь. |
elberis 08/02/2012 14:34 |
Частая утечка холодильника BOSCH вход трубки в испаритель. |
kalambija 10/02/2012 12:42 |
Да Bosch-Siemens дырка плюсового испарителя обычное дело, в суть не вникал, казалось что по шву расходятся. На верх ставлю испаритель от Snaige. Подходит нормально. Шестерка труба выходит из камеры на ружу, один конец в морозилку, другой в компресор.
Кстати, уже года 1,5 как не делал Bosch с таким дефектом. |
refer 17/02/2012 21:33 |
ARDO мод. CO27BA-1
kalambija 02/03/2012 20:31 |
Castolin 192, пробовал спаять стык Cu- Al, не получилось. А вот в среде аргона получилось, Al-AL стык в стык. Ипаритель от Liebherr. |
smd-J70 11/03/2012 16:06 |
Парни, кому доводилось ковырять АТЛАНТЫ? Мне вот в первые попался Атлант ХМ-4012-000 с утечкой в запененной части. И не очень хочется ковырять всё под ряд, холодильник не старый! Может кто вскрывал, знает где слабые места? |
kalambija 11/03/2012 19:58 |
Уверен, что не капилляр? |
kalambija 11/03/2012 21:41 |
На соседнем форуме http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=1948 |
smd-J70 12/03/2012 17:12 |
Похоже будет типовуха. Заменил обратку аж до змеевика Х/К. белорусы походу тоже тупить начали. Выдавели в обратке бороздку, положили на неё капилярку, и скотчем заклеили. Так та бороздка, на всей протяжности где проходит капиляр, окислена, и в дырах! Нет фотика под рукой, выложел бы снимки.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 17:16 В следующий раз не буду резать весь холодильник, а в верхнем правом углу вырежу квадрат, и от туда пущу обратку по воздуху. В утеплителе естественно! А Белорусам надо наверное магарыч выставлять, роботы подкидывают однако! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alexragulin 18/04/2012 11:24 |
кто встречался с утечками в "САРАТОВ 263"
подскажите в какой стороне примерно копать |
Winidrug 18/04/2012 12:14 |
alexragulin, Ну для начала определи где утечка.Отдели контур обогрева и кондер. |
alexragulin 18/04/2012 13:59 |
Winidrug, обогрев отцепил, наверное где-то на всосе
вздутий не где нет, течеискатель молчит плюс подозрительное давление на всосе около 20 при норме фриона, думается на потерю производительности компрессора |
alexragulin 24/04/2012 23:09 |
помогла замена компрессора |
kalambija 03/08/2012 21:11 |
Hansa модель не записал. 4 года встраеваемая модель.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 22:15 |
стопыч 16/08/2012 06:55 |
kalambija писал: Gala... Я спрошу: "А кто из них кто? (норды они, или гала?)."
NORD ДХМ-183-7-320 - Gala сзади очень похожи ![]() |
kalambija 16/08/2012 19:10 |
Это -катастрофа. |
master60 22/08/2012 09:24 |
и сколько же стоит подобный ремонт в рублях |
xarl 22/08/2012 11:24 |
master60, а позвонить и узнать? |
kalambija 23/10/2012 19:10 |
Морозилка Beko no-frost. 3 года, место дырки контакт конденсатора и влажной термоизоляции типа Armoflex.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 20:12 Трудно сказать часто не часто но прецедент имеет место. |
stepan08.03.82 24/10/2012 15:58 |
slavutih200 05/12/2012 22:44 |
Парни подскажите где обычно утечка у атлантов двух компресорных на плюсовой камере,замучили и стали поподаться лдж четырёх годовалые на 600 газе но фрост тоже утечка? |
xarl 05/12/2012 22:47 |
slavutih200, ознакомься http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
Birina 18/12/2012 23:52 |
Здравствуйте, уважаемые мастера. Хочу обратиться к вам за консультацией или советом. Извините, если не в тему, но мне больше не к кому обратиться. Дело вот в чем.
Холодильник Норд ДХ-239-7, ДХ-218-7 в один прекрасный день перестал морозить (проработал 5 лет). До этого в течение примерно месяца или двух в холодильной камере в верхнем правом углу нарастала большая шуба. Регулятор поставила на минимум, но это не очень помогало. Вызвали частного мастера на дом (в гарантийный срок не вписались). Вот что он сделал: 1. заправка фреона - 500 р 2. прочистка капиляра - 500 р 3. удаление конта - 500 р В гарантийном талоне написал, что дает гарантию на 2 месяца. Через месяц работы в том же правом углу образовалась не просто шуба, а огромный кусок льда. Я решила его разморозить. После разморозки включила и он опять не морозит. Вызвала мастера второй раз. Сказал, что фреоном заправит бесплатно, но чтобы заделать микроутечку, нужно ввести в систему какой-то раствор. Короче взял еще 500 р. На следующий день и на кухне, и в холодильнике очень сильно воняло фреоном. Все продукты завонялись. Звоню ему, он говорит отключите и промойте уксусом. Всё промыла и проветрила. Включаю, а он б...ь опять не морозит. Меня интересует: 1. Нужны ли были все эти действия, которые он сделал с самого начала (прочистка, удаление конта)? 2. Что он делает не так и в чем вообще может быть проблема? Что делать, не знаю. Как обязать его, чтобы он сделал наконец то, что должен. Получается деньги с нас снял, а результата никакого. И главное, никак не докажешь, что мы ему платили, квитанций ведь никаких нет. Зря наверно частника вызвали. Завтра опять хочу вызвать его. Помогите, пожалуйста советом, как быть. Всем заранее спасибо. |
evgeni1969 19/12/2012 07:34 |
Для качественного ремонта вашего аппарата нужно менять шкаф, что не дёшево, либо испаритель холодильной камеры. Нормальный мастер это должен знать. Залезли не в тот раздел, думаю модератор удалит лишнее! |
Birina 19/12/2012 08:07 |
Да, я уже поняла, что не туда написала. Вот жду, когда модератор проснется и удалит моё сообщение. Значит все его действия были неправильными и дома сделать ремонт нереально? |
evgeni1969 19/12/2012 08:20 |
Почему не реально? Можно испаритель и дома поменять. |
Birina 19/12/2012 08:23 |
спасибо за советы! |
evgeni1969 19/12/2012 08:30 |
Холодильник Норд ДХ-239-7, характерное место утечки |
Birina 19/12/2012 11:53 |
Так поэтому шуба нарастает в том месте в холодильной камере? |
kalambija 10/03/2013 13:41 |
Двухкамерный холодильник Exquisit KGC- 271/ 70. Вся обратка от плюсового испарителя до компрессора в дырах. Насчитал до 6 шт. Лист снимается легко, конденсатор по бокам, так- что будете резать ничего не повредите. От минусовго испарителя идет медь. В принципе, холодильник ремонтопригоден, |
sidorik84 25/04/2013 22:42 |
Здравствуйте!Может вопрос и не в тему,сильно не кричите.При обнаружении утечки на запененом агрегате каким способом удаляете пену и после ремонта как это всё заделываете?Не могу придумать как правильно и красиво.Просто новичёк в этом деле.Заранее спасибо! |
Александр1985@@@ 23/05/2013 22:41 |
парни кто-нибудь встречал холодильник toshiba GR-X56FR есть утечка,но никак не могу найти где! |
DenNNNNN 12/01/2014 22:25 |
master-holoda 13/01/2014 15:03 |
Что за манера отвечать на вопросы в которых вы не в теме!!!! и задавать глупые вопросы!!!???? |
Tifey 14/01/2014 09:58 |
Это обычный спам. Зачем так нервничать? Впрочем, какой вопрос, такой и ответ. Друг друга стоят. |
ANDREY111964 25/01/2014 06:48 |
Проблема с холодильником BOSCH KGV39Z45/03. Изготовлен в 2011 году. В июле 2013 Перестал морозить. Перезаправили. 24 января 2014, вернулся с той же неисправностью. Кто-нибудь сталкивался с утечкой в таком холодильнике? Заранее спасибо. |
kalambija 13/03/2014 22:24 |
Дырка в Liebherr, в непривычном месте. |
VIHTER 13/03/2015 15:08 |
Холодильрик Samsung RL17MBMS1/XEK с утечкой по испарителю.Кто нибудь имеет опыт ремонта такого холодильника по описанной праблеме,может есть фото или характерные места утечек? |
ilyaholod 18/03/2015 22:10 |
Холодильник ОРСК-163 утечка в запененой части , подскажите пожалуйста схему расположения трубопроводов, где может быть утечка ? Контур обогрева исключен. |
Porog 20/04/2015 09:04 |
POROG поиск утечек-Для VIHTER и ilyaholod. Вы сами определили именно утечку в запененной зоне или предполагаете? Механики говорят, что поиск утечек в запененной стенке можно провести очень просто: после разморозки обследовать внутреннюю заднюю стенку на предмет вспучивания пластика с тёмным пятном и кольнуть иголкой с горящей спичкой, будет возгорание в месте прокола. Либо, при работающем компрессоре прислушаться к задней стенке снаружи и возможно будут хлопки газа в месте утечки. Решение проблемы стандартное: вскрывать заднюю стенку снаружи, изъять пену, паять испаритель или навешивать внутри хол. камеры новый испаритель с переводом на него подачу газа. По деньгам целесообразность этих ремонтов - другого выхода нет. Можно для примера сказать: в первом случае от 26 у.е., во втором случае от 52 у.е. Если определить утечку не удаётся, тогда механик проверит проходимость капилляра или потерю работоспособности компрессора. Но, это уже другая тема. |
levit23 09/06/2015 18:09 |
В морозильной камере Снайге часто встречал утечку в месте входа обратки в корпус. |
стопыч 08/10/2016 09:10 |
Х-к Атлант ХМ-4009-020 КШД-281/76. Дырка по обратке из плачки. В выемке под капилляр. В верхней правой части (глядя сзади) ковырять пену. Обратка идет вертикально вниз. Ниже плачки идеальная, ну во всяком случае пока идеальная. фото во вложении. |
Vjatheslav 27/07/2017 18:41 |
Привет всем! По поводу неудобных утечек по обвитой морозилку трубке в Нордах. Несколько раз попадались такие. Отказывался. Вот привезли ещё один. И начал подумывать установить какой-нибудь испаритель в морозилку. Кто-нибудь таким занимался? Или там трубка в ХО тоже не качественная, и не стоит браться? |
Ghilion 07/04/2018 15:31 |
IvaSvan 18/04/2018 09:59 |
Привет всем! Можете подсказать по вспененному испарителю в холодильной камере холодильника arcelik 2398CNIYA (BEKO CN142220DS). Интересует как правильно вскрывать пену, если датчик температуры внутри холодильной камеры и свободно доступен. |
xarl 18/04/2018 10:02 |
IvaSvan, ![]() |
IvaSvan 19/04/2018 15:36 |
В общем пациента вскрыл. Фото прикладываю. Вопрос: где лучше резать алюминевую трубу: в морозильном отделении или уже на задней стенке. С мастерами у нас проблема все работают на комерцию, готовят холодильную технику к летнему сезону. Поэтому из-за нехватки времени могут только заварить и закачать газ. Потому и такой вопрос, сам я не обладаю такими специальными знаниями, короче опыта нет. Холодильник мой домашний. Испаритель хочу заменить на медную трубку (было вздутие пластика в холодильной камере сделав прокол иглой, поджег выходящий газ и увидел маленький факел). Спасибо за помощь. |
Yanbel 20/04/2018 15:48 |
Медную трубку 5 или 6 мм мягкую изогни по старой алюминиевой и закрепи . Можно стяжками, просверлив отверстия, лучше заклепками (алюминиевыми), прижав алюминиевой полосой примерно 2мм или какая есть. Трубки спаять серебряным припоем. |
IvaSvan 20/04/2018 21:36 |
Спасибо за советы Yanbel. Ну я подумал что трубку лучше старую оторвать на ее место медную. Алюминевая трубка 8мм. Может лучше поставить медную 8мм или как вы советуете 6мм? Заклепки есть, алюминиевую полосу найду. Где лучше обрезать старую алюминиевую трубку: в морозильной камере или сзади в вскрытой пене? |
Yanbel 21/04/2018 06:59 |
Обрезать в том месте , где алюм. трубка переходит в медную. Прочел с начала поста. А может проще применить клей-карандаш LACO? заклеить место утечки. Без холодильщика не обойдетесь. Успехов. |
IvaSvan 21/04/2018 08:23 |
Спасибо Yanbel. А где обрезать с другой стороны. Я про алюминиевую трубку которая идет от испарителя морозильной камеры к испарителю в холодильной камере. |
Yanbel 21/04/2018 16:13 |
если выход из испарителя морозилки алюминий, то проблема, соединить проблематично AL+ CU , но на фото видно , что вход в испаритель холодильной камеры медь, а выход тяните до компрессора на всасывающую трубку, где удобнее. Медь с медью и все будет ОК |
стопыч 21/04/2018 19:36 |
IvaSvan, тебе медная вставка между МК и ХК зачем сделана? Там и режь. Утечку нашел ?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 20:37 Yanbel тебе всё пояснил же. |
IvaSvan 22/04/2018 11:07 |
Спасибо всем.
Капилярка (медная тонкая трубка) идет в морозильную камеру от фильтра осушителя на алюминевый испаритель в морозильной камере, затем с испарителя на алюминевую трубку к алюминевому испарителю холодильной камеры(змеевик в пене приклееный к алюминевому листу) и от этого испарителя через алюминевую трубку вставляется в медную трубку и уже эта медная трубка идет к компрессору. Мой вопрос: где резать алюминиевую трубку которая идет от испарителя в морозильной камере к испарителю в холодильной камере ( там нет никакой медной вставки)? ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:16 Утечку и не искал, зачем и так понятно что где-то в запененном алюминевом испарителе. Признаки: компрессор выключался лишь через 8 часов на 20 минут для разморозки испарителя морозильной камеры и так сутками, морозильник минус 18 а холодильное отделение плюс15, при отключении от сети через некоторое время вздутие задней пластиковой панели в районе испарителя холодильной камеры, прокол иголкой поднос открытого огня - маленький факел. |
стопыч 22/04/2018 18:24 |
IvaSvan, коли так, то режь сзади, как только вышло из морозилки через стенку. Ну чтоб удобней паять было. Знач поневоле Al+Cu паять придётся. Чё там гадать то. Можешь
использовать готовый переход Al-Cu, он у тебя с обратки остаётся. Тогда только Al+Al паять и Cu+Cu. |
Stiv21 25/07/2022 19:12 |
https://youtu.be/y9umY3OhBBU |
xarl 26/07/2022 09:39 |
Stiv21, ... ![]() |
top15 19/04/2024 18:22 |
Возможно что за 20 лет службы а компрессоре не останется фреона? Утечки не нашёл фильтр чистый
В смысле ето нормально что за 20 лет остаётся 2% фреона R600a ? |
xarl 19/04/2024 18:30 |
top15, заполнете Профиль.... ![]() |
