Холодильник Атлант МХТЭ-30-01 невключается.
UR5RMD
20/05/2010 21:01
После подачи напряжения 220в. холодильник не работает. Посмотрев визуально на блок питания, светодиод светиться. Измерил напряжение на ХР3, ХР4 – 9В. На куллер поступает – 0В. http://www.remkomplex.ru/index.php/termoelektricheskiy-agregat . Измерил сопротивление термоэлектрических модулей, сопротивление 2 Ом. Сопротивление терморезистора - бесконечное. Для того что бы проверить работоспособность терморегулятора в блоке питания, подключил постоянный резистор 22 Ом. после этого холодильник заработал. Вопрос: какой терморезистор нужно использовать в холодильнике Атлант МХТЭ-30-01. Очень жаль но схемы нет.
UR5RMD
22/05/2010 10:57
Почему молчим? недовольство, огорчение Неужели нет опытных специалистов? замешательство
Вопрос простой, какой терморезистор нужно использовать в холодильнике Атлант МХТЭ-30-01.
po-sto-gram
22/05/2010 22:20
Диагностика терморезистора: при температуре 25град. сопротивление составляет 22Ома, при достижении холодильником рабочей температуры - 37Ом.
Вроде как бы сам ссылку нашёл.
UR5RMD
23/05/2010 19:12
po-sto-gram писал:
Уважаемый po-sto-gram, вроде как бы я ссылку нашёл и вроде как бы я не стал проверять регулятор температуры сопротивлением более чем 100 Ом. Наверное вопрос мой очень сложный. Попробую переформулировать. Какой тип (маркировка) терморезистора используется в даном холодильнике.
Хамелеон
22/06/2010 13:47
Терморезистор NTC сопротивление при 25 градусах - 10кОм. То что написано, что при температуре 25 градусов сопротивление 22 ома - это какая-то ошибка. Характеристика кривой B25/B85 - 3970. В принципе можно использовать датчики и с другой характеристикой, но при этом изменится поддерживаемая температура внутри холодильника. Будет возможен вариант, что в положении +5 градусов температура в холодильнике будет ниже нуля, соответственно если там будут бутылки с жидкостями, то они могут лопнуть.
