UR5RMD
| После подачи напряжения 220в. холодильник не работает. Посмотрев визуально на блок питания, светодиод светиться. Измерил напряжение на ХР3, ХР4 – 9В. На куллер поступает – 0В. http://www.remkomplex.ru/index.php/termoelektricheskiy-agregat . Измерил сопротивление термоэлектрических модулей, сопротивление 2 Ом. Сопротивление терморезистора - бесконечное. Для того что бы проверить работоспособность терморегулятора в блоке питания, подключил постоянный резистор 22 Ом. после этого холодильник заработал. Вопрос: какой терморезистор нужно использовать в холодильнике Атлант МХТЭ-30-01. Очень жаль но схемы нет. |
UR5RMD
Почему молчим? Неужели нет опытных специалистов?
Вопрос простой, какой терморезистор нужно использовать в холодильнике Атлант МХТЭ-30-01. |
po-sto-gram
UR5RMD
| Уважаемый po-sto-gram, вроде как бы я ссылку нашёл и вроде как бы я не стал проверять регулятор температуры сопротивлением более чем 100 Ом. Наверное вопрос мой очень сложный. Попробую переформулировать. Какой тип (маркировка) терморезистора используется в даном холодильнике. |
Хамелеон
| Терморезистор NTC сопротивление при 25 градусах - 10кОм. То что написано, что при температуре 25 градусов сопротивление 22 ома - это какая-то ошибка. Характеристика кривой B25/B85 - 3970. В принципе можно использовать датчики и с другой характеристикой, но при этом изменится поддерживаемая температура внутри холодильника. Будет возможен вариант, что в положении +5 градусов температура в холодильнике будет ниже нуля, соответственно если там будут бутылки с жидкостями, то они могут лопнуть. |
