LG GN-H702HEH Не разгоняется линейный компрессор
promo0943
promo0943
Сообщение #1 От 14/03/2022 10:16 цитата
Привет парни. Холодильник LG GN-H702HEHZ,с линейным компрессором FMA 102 NAMA не набирает температуру. Проколол фильтр для замера нагнетания,короче давит 2.5 бара,испаритель в МК при этом плачет. Нажал на модуле тестовую кнопку и компрессор разогнался,давление при этом увеличилось до 4.6,но в таком режиме он работает не больше 5 минут. Потом останавливается,выходит из теста и запускается опять на пониженных «оборотах»
Датчики в норме. Может кто сталкивался,подскажите в чем проблема МК или модуль?
  AF2B9388-EA69-4752-8D44-FF01D24B7ACB.jpeg  176.55 КБ  Скачано: 322 раз(а)
Ispanec
Сообщение #2 От 14/03/2022 17:34 цитата
promo0943, Менять компрессор.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #3 От 27/05/2022 18:23 цитата
Ispanec писал:
Тоже полностью согласен классно!
