LG GN-H702HEH Не разгоняется линейный компрессор | |||
| promo0943 14/03/2022 10:16 |
Привет парни. Холодильник LG GN-H702HEHZ,с линейным компрессором FMA 102 NAMA не набирает температуру. Проколол фильтр для замера нагнетания,короче давит 2.5 бара,испаритель в МК при этом плачет. Нажал на модуле тестовую кнопку и компрессор разогнался,давление при этом увеличилось до 4.6,но в таком режиме он работает не больше 5 минут. Потом останавливается,выходит из теста и запускается опять на пониженных «оборотах»
Датчики в норме. Может кто сталкивался,подскажите в чем проблема МК или модуль? |
| Ispanec 14/03/2022 17:34 |
promo0943, Менять компрессор. |
| DocDJ 27/05/2022 18:23 |
Тоже полностью согласен ![]() |
