холодильник SAMSUNG RL-39SBSW не включается. | |||
| hemus 04/06/2010 06:12 |
Добрый день ! При включении холодильника в сеть он набирает температуру и отключается. но потом сам не включается .проверены: тэн оттайки ,заслонка,предохр.тена оттайки,датчики хол и мороз.камер. если вынуть вилку из розетки подождать и потом включить то компр.включается и опять до отключения. ![]() |
| kalambija 04/06/2010 09:44 |
Начало компрессора. Он так может пару месяцев теперь работать пока заклинит. |
| po-sto-gram 04/06/2010 13:22 |
Так начало чего компрессора? |
| selep33 04/06/2010 16:28 |
Вообще-то все признаки неисправности цепей оттайки.На тен напряжение приходит? |
| po-sto-gram 04/06/2010 19:31 |
Ну если он раб до оттайки тогда согласен *(не менее6 часов). А ведь топик стартер описывает вроде бы до набора температуры. Холодос что не набирает температуру до оттайки? |
| selep33 04/06/2010 20:58 |
po-sto-gram,
hemus пишет:
| junior1 04/06/2010 21:26 |
selep33, прав, неисправность в цепи оттайки, я прошу прощения, не хочу тыкать носом, какой тэн оттайки проверяли, тэн испарителя или заслонки?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:33 Хотя kalambija, Тоже прав, есть в этих холодильниках слабое место. если стоит компрессор Jiaxipera на R-600A? китайского происхождения, у них часто проблемы с повторным включением, я применял пусковое реле от АТЛАНТА СК-160, проблема решалась! |
| selep33 04/06/2010 21:37 |
Фишка в том,что они подключены параллельно и проверять их надо раздельно,иначе легко ошибиться. |
| WARNING 04/06/2010 21:45 |
Ошибиться в чем...? Вспоминаем параллельное соединение сопротивлений, проверять отдельно надо тен заслонки, а если измерить общ. цепь то получишь номинал сопрот-ия тена испарит. т.к. оно меньше в 5-6 раз. |
| junior1 04/06/2010 21:50 |
selep33, sever, Ребята вы правы,это я и пытался объяснить! |
| ilyanovikov 11/06/2010 18:18 |
меняй тен оттайки 100% , пока оттайка не произойдет, холодец не включится, а при перезакрузке включается, проверять его надо отключив его разьемы, потому что есть еще накреватели включенные паралельно, при асправном тене его сопростивление 0,15кОм |
| Talissman033 09/11/2013 18:14 |
Хотя и прошло много времени,никогда не помешает лишний совет.Если хоть один из 2-х любых ТЭНов живой,то цепь есть несмотря на сопротивление,холодильник должен работать и входить в оттайку.Другое дело,когда ТЭН испарителя в обрыве,будет обмерзать испаритель и тем-ра в ХК не будет набираться до нужной и его тупо будет выбивать по тепловой защите.Если же из выше перечисленного реально проверено и целое,то остается блок управления. |
