hemus
Добрый день ! При включении холодильника в сеть он набирает температуру и отключается. но потом сам не включается .проверены: тэн оттайки ,заслонка,предохр.тена оттайки,датчики хол и мороз.камер. если вынуть вилку из розетки подождать и потом включить то компр.включается и опять до отключения.  |
kalambija
| Начало компрессора. Он так может пару месяцев теперь работать пока заклинит. |
po-sto-gram
| kalambija писал: | | Начало компрессора. Он так может пару месяцев теперь работать пока заклинит. |
Так начало чего компрессора? |
selep33
| Вообще-то все признаки неисправности цепей оттайки.На тен напряжение приходит? |
po-sto-gram
| Ну если он раб до оттайки тогда согласен *(не менее6 часов). А ведь топик стартер описывает вроде бы до набора температуры. Холодос что не набирает температуру до оттайки? |
selep33
po-sto-gram,
hemus пишет:| Цитата: | | При включении холодильника в сеть он набирает температуру и отключается. но потом сам не включается |
junior1
selep33, прав, неисправность в цепи оттайки, я прошу прощения, не хочу тыкать носом, какой тэн оттайки проверяли, тэн испарителя или заслонки?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 22:33
Хотя kalambija, Тоже прав, есть в этих холодильниках слабое место. если стоит компрессор Jiaxipera на R-600A? китайского происхождения, у них часто проблемы с повторным включением, я применял пусковое реле от АТЛАНТА СК-160, проблема решалась! |
selep33
| junior1 писал: | | ... какой тэн оттайки проверяли, тэн испарителя или заслонки? |
Фишка в том,что они подключены параллельно и проверять их надо раздельно,иначе легко ошибиться. |
WARNING
| junior1 писал: | | ... проверять их надо раздельно,иначе легко ошибиться. |
Ошибиться в чем...? Вспоминаем параллельное соединение сопротивлений, проверять отдельно надо тен заслонки, а если измерить общ. цепь то получишь номинал сопрот-ия тена испарит. т.к. оно меньше в 5-6 раз. |
junior1
| selep33, sever, Ребята вы правы,это я и пытался объяснить! |
ilyanovikov
| меняй тен оттайки 100% , пока оттайка не произойдет, холодец не включится, а при перезакрузке включается, проверять его надо отключив его разьемы, потому что есть еще накреватели включенные паралельно, при асправном тене его сопростивление 0,15кОм |
Talissman033
| Хотя и прошло много времени,никогда не помешает лишний совет.Если хоть один из 2-х любых ТЭНов живой,то цепь есть несмотря на сопротивление,холодильник должен работать и входить в оттайку.Другое дело,когда ТЭН испарителя в обрыве,будет обмерзать испаритель и тем-ра в ХК не будет набираться до нужной и его тупо будет выбивать по тепловой защите.Если же из выше перечисленного реально проверено и целое,то остается блок управления. |
