msvsanjok
Холодильник electrolux enb 34400 w не работает вобще... панель не горит, лампочка в холодильнике тоже.Прошу дельный совет. Всем спасибо!  |
Начни с розетки.  |
msvsanjok
| xarl писал: | Начни с розетки.  |
Как то не смешно. 220 до платы управление доходит.  |
| А никто и не смеется. С тебя данные по одному слову вытаскивать надо? Ну доходит до платы, а дальше что? |
msvsanjok
| В этом с тобой согласен.Виноват, плату пока не прозвонил. Но думаю может и не в плате дело. Вернее не думаю, а хотелось бы, но наверное все же плата.Буду искать в плате, хотя визуально вроде все ок, но это только визуально. Как считаеш есть варианты кроме платы? У меня нет. Спасибо!!! |
cybe
| msvsanjok писал: | | ... плату пока не прозвонил. Но думаю может и не в плате дело. Вернее не думаю, а хотелось бы, но наверное все же плата.Буду искать в плате, хотя визуально вроде все ок, но это только визуально. Как считаеш есть варианты кроме платы? У меня нет. |
Это надо будет куда-нибудь записать  |
msvsanjok
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 23:40
Мысли вслух... |
