Холодильник electrolux enb 34400 w не горит панель управл. | |||
| msvsanjok 23/10/2010 18:39 |
Холодильник electrolux enb 34400 w не работает вобще... панель не горит, лампочка в холодильнике тоже.Прошу дельный совет. Всем спасибо! ![]() |
| xarl 23/10/2010 20:00 |
Начни с розетки. ![]() |
| msvsanjok 23/10/2010 20:25 |
Как то не смешно. 220 до платы управление доходит. ![]() |
| xarl 23/10/2010 20:52 |
А никто и не смеется. С тебя данные по одному слову вытаскивать надо? Ну доходит до платы, а дальше что? |
| msvsanjok 23/10/2010 22:07 |
В этом с тобой согласен.Виноват, плату пока не прозвонил. Но думаю может и не в плате дело. Вернее не думаю, а хотелось бы, но наверное все же плата.Буду искать в плате, хотя визуально вроде все ок, но это только визуально. Как считаеш есть варианты кроме платы? У меня нет. Спасибо!!! |
| xarl 23/10/2010 22:14 |
Замеряй режимы. |
| cybe 23/10/2010 22:33 |
Это надо будет куда-нибудь записать ![]() |
| msvsanjok 23/10/2010 22:39 |
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 23:40 Мысли вслух... |
