Полупромышленный кондиционер Haier 1u48ls1eab(s) ошибка ее
amirov5764
Сообщение #1 От 27/06/2023 12:33 цитата
Здравствуйте уважаемые коллеги,ищу помощи в ремонте кондиционера Haier 1u48ls1eab(s) наружный блок,изначально была ошибка е6(плавающая)было решено снять наружный модуль и попробовать слить прошивку и залить,после этого ошибка ее,кто сталкивался с такой проблемой?память 24с04 наклейка на ней 7dd,ошибка описанная ранее гласит о неисправности памяти наружного блока.Всем откликнувшимсЯ спасибо!
Сообщение #2 От 27/06/2023 13:09 цитата
amirov5764, недовольство, огорчение
amirov5764
Сообщение #3 От 27/06/2023 13:17 цитата
Сейчас будет
amirov5764
Сообщение #4 От 27/06/2023 21:33 цитата
есть кто?
krugliak
Сообщение #5 От 29/06/2023 13:02 цитата
Вот ведь какая веселуха ошибка Е6 гласила о срабатывании реле низкого давления(то есть о не достаточной заправке). За то после прошивальщика ошибка стала ЕЕ, а это ошибка кода, или неисправность ЭСППЗУ наружного блока. Удачи в прошивках.
amirov5764
Сообщение #6 От 30/06/2023 13:16 цитата
Как это исправить, подскажите если не трудно)
ДОБАВЛЕНО 30/06/2023 13:17
Если я выложу дамп,мне сможет кто нибудь помочь?
krugliak
Сообщение #7 От 30/06/2023 16:58 цитата
А что говорит сам прошивальщик, превративший рабочий модуль в кирпич? Если перед прошивкой он сохранился, то всё вернуть назад не проблема, а если нет,то все денежные вопросы к нему(цена вашего модуля Haier 0151800129A, от 7500 до 15000 тыс. руб. кстати не дорого за поиграться с прошивками). Чего он туда залил то, может прошивку от стиральной машинки.
amirov5764
Сообщение #8 От 30/06/2023 23:12 цитата
Прошивальщик говорит что чип и буфер одинаковые
krugliak
Сообщение #9 От 01/07/2023 12:45 цитата
Тогда спросите у него, а почему модуль не работает, пусть вернет всё в начальное состояние с ошибкой Е6, а вы дозаправите кондер и на этом закончите ремонт. С типовой неисправностью и так влететь.
amirov5764
Сообщение #10 От 01/07/2023 14:46 цитата
Он шьёт обратно,и ничего не меняется
krugliak
Сообщение #11 От 01/07/2023 18:50 цитата
Тогда ему остаётся только набрать в любом поисковике, например яндексе, Haier 0151800129A и добавить купить(благо этот модуль не дефицит, кругом есть) чего тянуть резину, если запорол модуль, это же очевидно, если шьёт обратно, а ничего не меняется.
