Полупромышленный кондиционер Haier 1u48ls1eab(s) ошибка ее | |
| amirov5764 27/06/2023 12:33 |
Здравствуйте уважаемые коллеги,ищу помощи в ремонте кондиционера Haier 1u48ls1eab(s) наружный блок,изначально была ошибка е6(плавающая)было решено снять наружный модуль и попробовать слить прошивку и залить,после этого ошибка ее,кто сталкивался с такой проблемой?память 24с04 наклейка на ней 7dd,ошибка описанная ранее гласит о неисправности памяти наружного блока.Всем откликнувшимсЯ спасибо! |
| xarl 27/06/2023 13:09 |
amirov5764, ![]() |
| amirov5764 27/06/2023 13:17 |
Сейчас будет |
| amirov5764 27/06/2023 21:33 |
есть кто? |
| krugliak 29/06/2023 13:02 |
Вот ведь какая веселуха ошибка Е6 гласила о срабатывании реле низкого давления(то есть о не достаточной заправке). За то после прошивальщика ошибка стала ЕЕ, а это ошибка кода, или неисправность ЭСППЗУ наружного блока. Удачи в прошивках. |
| amirov5764 30/06/2023 13:16 |
Как это исправить, подскажите если не трудно)
ДОБАВЛЕНО 30/06/2023 13:17 Если я выложу дамп,мне сможет кто нибудь помочь? |
| krugliak 30/06/2023 16:58 |
А что говорит сам прошивальщик, превративший рабочий модуль в кирпич? Если перед прошивкой он сохранился, то всё вернуть назад не проблема, а если нет,то все денежные вопросы к нему(цена вашего модуля Haier 0151800129A, от 7500 до 15000 тыс. руб. кстати не дорого за поиграться с прошивками). Чего он туда залил то, может прошивку от стиральной машинки. |
| amirov5764 30/06/2023 23:12 |
Прошивальщик говорит что чип и буфер одинаковые |
| krugliak 01/07/2023 12:45 |
Тогда спросите у него, а почему модуль не работает, пусть вернет всё в начальное состояние с ошибкой Е6, а вы дозаправите кондер и на этом закончите ремонт. С типовой неисправностью и так влететь. |
| amirov5764 01/07/2023 14:46 |
Он шьёт обратно,и ничего не меняется |
| krugliak 01/07/2023 18:50 |
Тогда ему остаётся только набрать в любом поисковике, например яндексе, Haier 0151800129A и добавить купить(благо этот модуль не дефицит, кругом есть) чего тянуть резину, если запорол модуль, это же очевидно, если шьёт обратно, а ничего не меняется. |
