Помогите индентифицировать хол Bosch! ремонт платы =Решено=
Varan26
04/06/2010 18:54
Доброго времени суток...
По случаю приобрел б/у холодильник ...
при попытке узнать модель не нашел ни одного стикера!!???
морозилка внизу. в морозилке 4 ящика. высота холодильника 2 метра
холодильник с проблеммой в электронном блоке.. меня предупредили сразу...не крутится вентилятор в морозилке...
кроме этого со слов продавца через трое суток работы температура начинает уходить вверх в морозилке... (предположительно из за обмерзания испарителя в морозилке т.к. вентилятор не крутится...
иногда врет индикатор температуры морозилки... (сравнивал с электронным термометром от метеостанции.. разница доходила до 10 градусов... потом вроде все ок...)
прикрепить файлы не удается..
на панели управления два индикатора температуры, левый для морозилки , правый для верхней камеры.
управление полностью кнопочное...
удалось прикрепить архив с фотками...
Предположительно это KKU 3201/01
Varan26
04/06/2010 21:26
не ужели никто не знает??
junior1
04/06/2010 21:46
Проблема скорее всего с оттайкой, проверь всю цепь!
Varan26
04/06/2010 21:53
насчет оттайки уже появились сомнения.... т.к.холодильник работает и испаритель обмерзает... самостоятельно не отаивает..
скем можно пообщаться на предмет проверки и ремонта?? в нашем колхозе при слове бош все отказываются даже смотреть... (((
я бы даже готов тупо отправить платы управления на ремонт...
junior1
04/06/2010 21:55
А мы уже общаемся, задавай правильно вопросы и получай достойные ответы!
Varan26
04/06/2010 21:59
в общем сутьпроблеммы как я понимаю в блоке управления.. к сожалению я не электронщик...(( но есть кого поросить что либо перепаять или проверить..вопрос что проверять и как??
судя повсему проблемма в том что нет управления вентилятором и оттайкой, т.к. холодильник работает почти 12 часов и морозилка не оттаивает... с плачущим испарителем все в порядке...
если просить знакомого проверить.. что и как и в какой последовательности ему проверять?
сервисная документация есть на этот агрегат?
junior1
04/06/2010 22:11
честно говоря. трудно плыть в серной кислоте, У меня нет мануалов на эту модель. но для начала проверь тэн оттайки, и датчик выхода из оттайки, он на твоей фотографии, находится над испарителем вверху слева. чёрный прямоугольник с синими проводами. при температуре -10-12 на испарителе он должен быть замкнут.
Varan26
04/06/2010 22:12
Увы но хоть что то... jinior1 у тя ася есть?? давай пообщаемся... моя 29209211
junior1
04/06/2010 22:17
Varan26, Проверь личку
WARNING
04/06/2010 22:18
junior1 не вводи в заблуждение топикстартера черный прямоугольник - это термопредохранитель неодобрение
Varan26
04/06/2010 22:20
в личке пусто недовольство, огорчение
junior1
04/06/2010 22:22
sever, Ты прав, прошу прощения, при увеличении расмотрел, немного зрение слабо, но его нужно тоже проверить
WARNING
04/06/2010 22:27
Varan26, посмотри, НЕ ПОТЕРЯН ли магнит внизу по середине двери МК (выглядит как цилиндрик стального цвета)
Varan26
04/06/2010 22:28
в общем на текущий момент холодильник проработал больше 12 часов... морозилка в режим оттайки не выходит, шуба начала расти и температура внутри морозилки начала повышаться...
в морозилке два тена ... один на самом испарителе второй на лотке.
проверить в принципе сможем но все указывает на блок... (продавец ремонтник чуть ли не клялся что там именно проблемма с электронным блоком...)
термопредохранитель как проверять??
кстати кто нить узнал что это за модель холодильника??
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:32
Магнит???? там внизу на дверце есть заглушка.. магнит там есть.. в самой камере напротив магнита тоже какая то заглушка.. там ничего нет
WARNING
04/06/2010 22:43
Varan26, из всего вывод - проверяешь исправность тены(2), вент-ор, предохр, если ЦЕЛЫ - ищешь электронщика. Единственно не понял - до какого значения по дисплею выходит МК за твои 12 часов и что кажет дисплей ХК при этом.?
Varan26
04/06/2010 22:44
вооще каков вообще алгоритм работы этого холодильника??
назначение магнита в дверце какое?? (если это индикатор открытой двери то холодильник не пищит при оставленой открытой дверце..
тэны должны быть горячими в режиме оттайки??
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 23:47
морозилка по дисплею за 12 часов уходит до -18 в режиме эко... ниже не опускается...
вентилятор не крутится...в даный момент по дисплею -9
горит индиктор аларм
WARNING
04/06/2010 22:51
sever писал:
Varan26, из всего вывод - проверяешь исправность тены(2), вент-ор, предохр, .
без этой инфы разговор далее - НИ О ЧЕМ.
Varan26
04/06/2010 22:54
ладно... завтра выдерну человека и проверю...
вентилятор и ТЭНы там на 220 вольт??
Sever у тя ася есть??
junior1
04/06/2010 22:59
Да на 220
Varan26
04/06/2010 23:07
ТЭНы как сильно должны нагреваться??
термопредохранитель что от чего предохраняет?? (сорри за тупые вопросы... но спрашивать толком не у кого.... местные мастера не сильно разговорчивы... да и ремонтируют в основном холодильники российског производства.... электронику вооще не ремонтируют...максимум релюхи меняют.. с бошем вооще связываться никто не хочет т.к. максимум два три незначительных ремонта за год...)
Varan26
05/06/2010 18:49
Проверили ТЭНЫ, вентилятор, предохранитель..
Тен подогрева лотка дохлый..
остальное все рабочее ... полезли в плату...
выяснилось что плата от другого холодильника...без no frost.!!!! выяснилось после прозвонки цепей что к сему идет..
т.е там 3 чемистора всего... после прозвонки посмотрели на дорожки... отсутсвовала распайка управлением вентилятора и ТЭНами...
впаяли временно перемычку .. вентилятор заработал....
можно ли чем нить заменить ТЭН подогрева лотка??
Попытаемся распаять на плате недостающие детали управления вентилятором.. там семистор транзистор и два резюка вроде...
и управление ТЭНами.... ВОПРОС- БУДЕТ ЛИ ЭТО РАБОТАТЬ??
фотку платы выложу позже...номер тоже ...
Varan26
05/06/2010 21:48
Выкладываю фотки платы.
От какого она реально холодильника?? предположительно без no frost.
на плате отсутствует управление вентилятором и ТЭНами
если впаять недостающие детали будет ли управление вентилятором и ТЭНами??
на второй фотке видна перемычка после впайки которой, вентилятор морозилки стал крутится.
WARNING
06/06/2010 22:13
... о типе блока ты абсолютно прав. Вот оказывается с какого бока все вылезло. Ищи блок от но-фрост, и не занимайся леределкой своей платы, т.к. програмное обеспечение контроллера там не изменишь, а восстанавливать цепи по портам нагрузок - работа коту под хвост... Если понадобиться блок смогу помочь с его приобретением, да и с теном поддона тоже.
Varan26
07/06/2010 00:25
Цена вопроса?? личка на форуме не работает... блок б/у у себя в районе самостоятельно найти не смогу...((
Готов приобрести б/у блок и ТЭН
WARNING
07/06/2010 00:53
Varan26 писал:
все работает...см л.с у себя классно! Неужто тен поддона действительно сдох мне не попадалось он же 1,8 кОм
junior1
07/06/2010 09:08
Оказывается предыдущие хозяева не соврали.
ilyanovikov
11/06/2010 18:12
проверь кнопку закрытия двери, или геркон с магнитом, ведь при открывании двери вентилятор останавливается, частая проблема!!!
Varan26
11/06/2010 23:16
Магнит в двери есть... подогрев двери морозилки работает...
в данный момент найдена сгоревшая плата от no Frost... пытаемся реанимировать... если не получится - будем собирать деньги на новую... финансы поют романсы ((
Varan26
08/08/2010 21:44
Тема закрыта.. сгоревшая плата от NoFrost восстановлена..
заменены кондюки C8 C5 C3, T13, стабилитрон D7, и транзистор T12. номинал T12 какой?? индентифицировать не удалось и его спаяли с другой платы??
