холодильник LG GA-4498TMA, в морозильном отд. тишина, тепло | |||||
| koluhok 15/06/2010 13:48 |
GA-4498TMA
81RAD015 S/N 801RAXE02026 Холодильник LG GA-4498TMA Впервые попался такой непонятный зверь, управление электронное без NO FROST. 6 датчиков, в дросселирующей системе 2 клапана с 6-ю проводами и 3-мя фреоновыми трубками каждый. Морозит только испаритель холодильной камеры - она сверху. при чем даже если сняты разьемы проводов с обоих клапанов. При чем менял местами разьемы с проводами результат не изменяется - работает одна холодилка, плакучка сверху. Сопротивление между выводами в разьеме клапана примерно - 0,1 ком, местами встречается коротыш.
Почему 3 капилярки входит в запененную часть холодоса тоже не совсем ясно. Там 2 испарителя, в верхней камере плакучка, а в нижней трубчатый испаритель. Похоже третья капилярка идет напрямую в плакучку.
При нажатии кнопки автотэст на электронном модуле появилось t 2. Мерил датчик холодилки - 17 ком при нагреве пальцем сопр. падает. Датчик морозилки - 3 ком то же самое при нагреве сопр. падает. Датчик на эл. модуле - 10 ком, другие не стал искать. Получается 2 датчика - 10 ком при комн. температуре а один который в морозилке - 1 ком. Может по этому клапан на морозилку закрыт. Однако не похож датчик морозилки на сломаный. И в случае замены датчика как подцеплять его к проводам там нет запаса, провода торчат на пол сантиметра из пены. Прошу подсказать, что это за клапана и как они работают. При вкл. холодоса чувствуется рукой короткое дрожание клапана - что это, потом повторяется еще раз? Слышал про импульсные клапана, но в практике своей за 15 лет не встречал не разу ![]() |
| koluhok 16/06/2010 11:22 |
Может кто сможет перевести плис.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 12:28 еще
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 12:30 еще ![]() |
| kalambija 16/06/2010 12:41 |
Клапана могут быть на постоянном токе. Поставь фото клапанов.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 13:48 Клапана на постоянном токе могут быть. Это side-by-side ? Ледогенератор есть в морозилке? |
| selep33 16/06/2010 14:07 |
Холодец с NO FROST , t2 не ошибка-это 2 тестовый режим.
На наклейке расписаны тестовые режимы,в зависимости от количества нажатий на кнопку и коды ошибок. Нажать кнопку сверху на плате 1 раз-принудительно включится морозилка 2 раза-зона свежести 3 раза-холодильное отделение 4 раза-проверка оттайки 5-выход из тест режима |
| kalambija 16/06/2010 15:43 |
Может и есть 3 клапана - Морозилка, холодильник и зона свежести в холодильнике. |
| 2vlad 16/06/2010 17:56 |
Проверь, нет ли утечек на пайках капиллярок к клапанам. |
| kalambija 16/06/2010 21:36 |
Что на фото? |
| 2vlad 16/06/2010 21:49 |
Как раз эти капиллярки( в этих моделях LG). Место появления трещин. Конечно, я отломил рукой, но трещины появляются именно в этих местах. |
| kalambija 16/06/2010 22:11 |
2vlad, Так зачем 2 клапана? |
| 2vlad 16/06/2010 22:24 |
Три испарителя. В холодильной камере, в зоне свежести, в морозильной камере. Один клапан направляет х\агент либо в морозильную камеру, либо к второму клапану. Второй направляет поток либо в холодильную камеру, либо в зону свежести. |
| kalambija 16/06/2010 22:39 |
Все понятно. Гениально. |
| WARNING 16/06/2010 22:47 |
а вот вид одного из них. И гениальность - в принципе его работы (НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ) |
| kalambija 17/06/2010 19:05 |
Это здорово! Интересно, как и куда он крутит? |
| koluhok 17/06/2010 19:23 |
Извеняюсь за долгое молчание, дело в том, что у меня уже нет этого холодильника LG. Клиенты обратились к другому
мастеру, но он точно без NO FROST. Я уже писал - в верхней камере обычная плакучка с жолобом для отвода воды. Нижняя камера - 3 полки трубчатого испарителя. И не какого NO FROST.
А можно поподробней - сколько там положений? |
| Мелиор 17/06/2010 19:27 |
koluhok, оформи тему по человечески ! |
| WARNING 17/06/2010 19:35 |
и по часовой и ессно против - с контролем положения сердечника движка DC. Этот принцип работы давно используется в бытовом холоде. Подача хладагента через КТ управляется редукторным устройством которое открывается и закрывается при помощи шагового двигателя, зависимости от управляющего сигнала, который поступает с MICOM. |
| robocop 17/06/2010 19:50 |
Товарищи,а вы собственно о какой модели рассуждаете-GA-4498TMA
НЕТ такой модели. |
| WARNING 17/06/2010 20:03 |
robocop, тут собственно треп идет уже не о модели, которую перехватили у автора коллеги, а о принципах работы устройств, воплощенных в ЭЛ-ДЖИ |
| koluhok 17/06/2010 20:10 |
Выходит там только 2 положения.Одно трубка входящая и 2 выходящие и соединяются поочередно, в зависимости от поворота двигателя. Теперь стало все ясно. Спасибо за урок. ![]() |
| selep33 17/06/2010 20:24 |
Модель,скорее всего GA-449BTMA,а наклейка у всех одна на полнофункциональную модель.Встречал подобный холод без зоны Opti Fresh |
| kalambija 17/06/2010 22:52 |
Еще встречал на LG интересные вентиляторы на 12 вольт с датчиков вращения сердечника, если нет вращения ротора , то через 2 секунды подача 12 вольт на мотор вентилятора прекращается и выдает на дисплее ошибку. |
| WARNING 17/06/2010 23:27 |
kalambija, вентиляторы DC и BLDC - отдельная тема ![]() |
| selep33 18/06/2010 16:48 |
sever, с клапаном нет полной ясности,если он управляется двигателем,как обеспечивается герметичность системы? |
| WARNING 18/06/2010 18:28 |
я их не разбирал, задай вопрос производителю... ![]() |
| koluhok 21/06/2010 14:38 |
А проще было бы сделать параллельный впрыск в обе камеры, минуя клапана - например как в ЗИЛу - 64. Конечно с учетом
длины капеляра. |
| kunisasergei 02/11/2015 15:59 |
А что будет если перепутать местами капилярные трубки хол и мор камер? |
| krugliak 02/11/2015 16:45 |
А проще было бы заменить датчик сопротивление которого 1килоом и не тянуть 5 лет резину про клапан. |
| kunisasergei 02/11/2015 16:58 |
Извените что вклиниваюсь в тему. Такой же холодос работает только морозилка и не отключается. |
| xarl 02/11/2015 17:06 |
kunisasergei, krugliak, профиль.. |
