холодильник LG GA-4498TMA, в морозильном отд. тишина, тепло
koluhok
koluhok
Сообщение #1 От 15/06/2010 13:48 цитата
GA-4498TMA
81RAD015
S/N 801RAXE02026
Холодильник LG GA-4498TMA Впервые попался такой непонятный зверь,
управление электронное без NO FROST. 6 датчиков, в дросселирующей системе
2 клапана с 6-ю проводами и 3-мя фреоновыми трубками каждый.
Морозит только испаритель холодильной камеры - она сверху. при чем даже
если сняты разьемы проводов с обоих клапанов. При чем менял местами
разьемы с проводами результат не изменяется - работает одна холодилка, плакучка сверху. Сопротивление между выводами
в разьеме клапана примерно - 0,1 ком, местами встречается
коротыш. бяка
Почему 3 капилярки входит в запененную часть холодоса тоже
не совсем ясно. Там 2 испарителя, в верхней камере плакучка, а
в нижней трубчатый испаритель. Похоже третья капилярка идет
напрямую в плакучку. бяка
При нажатии кнопки автотэст на электронном модуле появилось
t 2. Мерил датчик холодилки - 17 ком при нагреве пальцем сопр. падает. Датчик
морозилки - 3 ком то же самое при нагреве сопр. падает. Датчик на эл. модуле
- 10 ком, другие не стал искать. Получается 2 датчика - 10 ком при комн. температуре
а один который в морозилке - 1 ком. Может по этому клапан на морозилку закрыт. Однако не похож датчик морозилки на сломаный.
И в случае замены датчика как подцеплять его к проводам там нет запаса,
провода торчат на пол сантиметра из пены. Прошу подсказать, что это за
клапана и как они работают. При вкл. холодоса чувствуется рукой короткое
дрожание клапана - что это, потом повторяется еще раз? Слышал
про импульсные клапана, но в практике своей за 15 лет не встречал не разу бяка
koluhok
koluhok
Сообщение #2 От 16/06/2010 11:22 цитата
Может кто сможет перевести плис.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 12:28
еще
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 12:30
еще
kalambija
kalambija
Сообщение #3 От 16/06/2010 12:41 цитата
Клапана могут быть на постоянном токе. Поставь фото клапанов.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 13:48
Клапана на постоянном токе могут быть. Это side-by-side ?
Ледогенератор есть в морозилке?
selep33
selep33
Сообщение #4 От 16/06/2010 14:07 цитата
Холодец с NO FROST , t2 не ошибка-это 2 тестовый режим.
На наклейке расписаны тестовые режимы,в зависимости от количества нажатий на кнопку и коды ошибок.
Нажать кнопку сверху на плате 1 раз-принудительно включится морозилка
2 раза-зона свежести
3 раза-холодильное отделение
4 раза-проверка оттайки
5-выход из тест режима
kalambija
kalambija
Сообщение #5 От 16/06/2010 15:43 цитата
Может и есть 3 клапана - Морозилка, холодильник и зона свежести в холодильнике.
2vlad
Сообщение #6 От 16/06/2010 17:56 цитата
Проверь, нет ли утечек на пайках капиллярок к клапанам.
kalambija
kalambija
Сообщение #7 От 16/06/2010 21:36 цитата
Что на фото?
2vlad
Сообщение #8 От 16/06/2010 21:49 цитата
Как раз эти капиллярки( в этих моделях LG). Место появления трещин. Конечно, я отломил рукой, но трещины появляются именно в этих местах.
kalambija
kalambija
Сообщение #9 От 16/06/2010 22:11 цитата
2vlad, Так зачем 2 клапана?
2vlad
Сообщение #10 От 16/06/2010 22:24 цитата
Три испарителя. В холодильной камере, в зоне свежести, в морозильной камере. Один клапан направляет х\агент либо в морозильную камеру, либо к второму клапану. Второй направляет поток либо в холодильную камеру, либо в зону свежести.
kalambija
kalambija
Сообщение #11 От 16/06/2010 22:39 цитата
Все понятно. Гениально.
WARNING
WARNING
Сообщение #12 От 16/06/2010 22:47 цитата
kalambija писал:
а вот вид одного из них. И гениальность - в принципе его работы (НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)
kalambija
kalambija
Сообщение #13 От 17/06/2010 19:05 цитата
Это здорово! Интересно, как и куда он крутит?
koluhok
koluhok
Сообщение #14 От 17/06/2010 19:23 цитата
Извеняюсь за долгое молчание, дело в том, что у меня уже нет этого холодильника LG. Клиенты обратились к другому
мастеру, но он точно без NO FROST. Я уже писал - в верхней камере обычная плакучка с жолобом для отвода воды.
Нижняя камера - 3 полки трубчатого испарителя. И не какого NO FROST.
sever писал:
kalambija писал:
А можно поподробней - сколько там положений?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 17/06/2010 19:27 цитата
koluhok, оформи тему по человечески !
WARNING
WARNING
Сообщение #16 От 17/06/2010 19:35 цитата
kalambija писал:
и по часовой и ессно против - с контролем положения сердечника движка DC. Этот принцип работы давно используется в бытовом холоде. Подача хладагента через КТ управляется редукторным устройством которое открывается и закрывается при помощи шагового двигателя,
зависимости от управляющего сигнала, который поступает с MICOM.
robocop
Сообщение #17 От 17/06/2010 19:50 цитата
Товарищи,а вы собственно о какой модели рассуждаете-GA-4498TMA
НЕТ такой модели.
WARNING
WARNING
Сообщение #18 От 17/06/2010 20:03 цитата
robocop, тут собственно треп идет уже не о модели, которую перехватили у автора коллеги, а о принципах работы устройств, воплощенных в ЭЛ-ДЖИ
koluhok
koluhok
Сообщение #19 От 17/06/2010 20:10 цитата
sever писал:
kalambija писал:
Выходит там только 2 положения.Одно трубка входящая и 2 выходящие и соединяются поочередно, в зависимости от поворота двигателя. Теперь стало все ясно. Спасибо за урок. классно!
selep33
selep33
Сообщение #20 От 17/06/2010 20:24 цитата
Модель,скорее всего GA-449BTMA,а наклейка у всех одна на полнофункциональную модель.Встречал подобный холод без зоны Opti Fresh
