холодильник стинол 102 лед в морозильной камере
alekberez
Сообщение #1 от 01/11/2012 08:54 цитата
В морозильной камере на дне и в ящиках намерзает лед.Проверено:-слив воды из морозильной камеры не забит;-нагреватели исправны(сопротивление нагревателя поддона 690 ом,а испарителя 330 ом);-питание на нагреватели подается;-вентилятор работает.После оттаивания 3 месяца работает нормально и опять появляется лед.Подскажите, в чем еще может быть причина.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #2 от 01/11/2012 09:00 цитата
А таймер с тепловым реле правильно выполняют свою работу? Поддон не дырявый, не деформирован?
alekberez
Сообщение #3 от 01/11/2012 13:56 цитата
Поддон целый,а как проверить тепловое реле и таймер?Хотя компрессор включается и выключается.Вентилятор испарителя тоже.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #4 от 02/11/2012 06:49 цитата
alekberez писал:
Это говорит лишь о правильной работе агрегата и терморегулятора. Вышеупомянутые элементы размораживают испаритель через 7-8 часов работы компрессора. В них и надо проблему искать. А "как" - долго объяснять. Поиск рулит.
alekberez
Сообщение #5 от 02/11/2012 09:33 цитата
Лед появляется не сразу после разморозки,а через три-четыре месяца.
Pashun
Сообщение #6 от 11/11/2012 23:46 цитата
Меняй таймер с тепловым датчиком, evgeni1969 дело говорит
servo
servo
Сообщение #7 от 23/11/2012 23:58 цитата
а клапан на сливе стоит... лед на дне морозилки... а в ящике только в нижнем лёд...
а испаритель во льду весь или только нижний кусок ?
P_R_K
Сообщение #8 от 30/11/2012 16:08 цитата
Согласен с servo мембрану конденсата посмотри, есть ли она и как намерзает. А таймер должен механический стоять, что ему будет?
dim.0
Сообщение #9 от 03/12/2012 03:50 цитата
Посмотри трубку слива сзади. Открути конденсатор и посмотри. Она может сплющится и вода плохо проходит вовремя оттайки. Если внизу лед - значит вода льется во время оттайки.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 от 03/12/2012 21:58 цитата
alekberez, подозрение на утечку холода (негерметичность камеры ... в двери, например).
Так же получится при приоткрытой двери на пару миллиметров ... подмигивание
Возможно снизу щель между пластиной и пластиком короба ... герметик отвалился или ржавчина ... .
