холодильник стинол 102 лед в морозильной камере | |||
| alekberez 01/11/2012 08:54 |
В морозильной камере на дне и в ящиках намерзает лед.Проверено:-слив воды из морозильной камеры не забит;-нагреватели исправны(сопротивление нагревателя поддона 690 ом,а испарителя 330 ом);-питание на нагреватели подается;-вентилятор работает.После оттаивания 3 месяца работает нормально и опять появляется лед.Подскажите, в чем еще может быть причина. |
| evgeni1969 01/11/2012 09:00 |
А таймер с тепловым реле правильно выполняют свою работу? Поддон не дырявый, не деформирован? |
| alekberez 01/11/2012 13:56 |
Поддон целый,а как проверить тепловое реле и таймер?Хотя компрессор включается и выключается.Вентилятор испарителя тоже. |
| evgeni1969 02/11/2012 06:49 |
| alekberez 02/11/2012 09:33 |
Лед появляется не сразу после разморозки,а через три-четыре месяца. |
| Pashun 11/11/2012 23:46 |
Меняй таймер с тепловым датчиком, evgeni1969 дело говорит |
| servo 23/11/2012 23:58 |
а клапан на сливе стоит... лед на дне морозилки... а в ящике только в нижнем лёд...
а испаритель во льду весь или только нижний кусок ? |
| P_R_K 30/11/2012 16:08 |
Согласен с servo мембрану конденсата посмотри, есть ли она и как намерзает. А таймер должен механический стоять, что ему будет? |
| dim.0 03/12/2012 03:50 |
Посмотри трубку слива сзади. Открути конденсатор и посмотри. Она может сплющится и вода плохо проходит вовремя оттайки. Если внизу лед - значит вода льется во время оттайки. |
| SergeyNZ 03/12/2012 21:58 |
alekberez, подозрение на утечку холода (негерметичность камеры ... в двери, например).
Так же получится при приоткрытой двери на пару миллиметров ...
Возможно снизу щель между пластиной и пластиком короба ... герметик отвалился или ржавчина ... . |
