Холодильник Gorenje RK67365E Проблема с диспеем | |||||||||
| lordk 21/06/2010 20:56 |
Всё работало нормально. В один прекрасный момент после закрытия двери на дисплее высветилось предупреждение о привышении температуры в холодильной камере. Показал сразу +14... На нажетия на дисплей не реагирует. Выключил и включил (раньше пару раз зависал и выключение помогало), но не помогло - висит то же предупреждение. Выключаю на ночь... Включаю загрузка как обычно (логотип горенье и один кроткий пик, далее все параметры как стояли раньше). Температура в морозилке +21 в камере +21. Дальше загорается предупреждение о привышении температуры и дисплей не реагирует... Жду минут 10 - запускаются оба компрессора. В морозильник и холодильную камеру ставлю внешние блоки от погодной станции. До поломки у меня стояло -18 в морозилке и -5 в холодильной. Температура в морозилке за час доходит до -18 и компрессор отключается. В холодильной камере часа через 3 становится -5 и компрессор отключается. Далее компрессоры работают в штатном режиме. Но что делать с дисплеем я не могу изменить там ничего. Да и к тому же каждый час холодильник пищит целых 4 минуты (интервал такой 10сек пищит 10 молчит). Первым делом прозвонил шнур соединяющий дверь с корпусом - целый. Затем прозвонил шлейф от дисплея к плате управления - целый. Затем вынул обе платы и отдал в ремонт вот сюда http://www.remont-holodilnikoff.ru/index.php?page=b0005 Мастер позвонил и сказал что поченить не сможет и надо скорее всего заказывать дисплей и ждать очень долго до 2 мес. Но уверенности в том что тоько дисплей нет...Посоветовал выпаять зумер и когда созрею на дисплей приобрести. А где гарантия что второй дисплей не сгорит через 3 года, а он не дешёвый... Поможет ли включение холодильника через SMART UPS 1400? В одной из контор по ремонту мне сказали, что это косяк самого холодильника. Панель выгорает из-за статики и при грозах. И я сразу вспомнил одну особенность... Если я касался двери холодильника чтоб открыть его наэлектрорезованной рукой, то происходила перезагрузка холодильника (короткий пик и логотип горенье дальше всё штатно)... Есть след варианты решения:
1. Удалить пищалку и забить на дисплей... 2. Купить дисплей и поставить вместе с UPS холодильник работать. Как бы вы поступили в моей ситуации? Сколько примерно стоит дисплей (слышал цифру 10 т.р.) и где его можно побыстее и подешевле купить в Москве? |
| slavwww 23/06/2010 19:36 |
| lordk 23/06/2010 23:23 |
Пока удалил пищалку, но хочу отремонтировать в будущем... За дисплей в Москве просят 9800, но звонил пока только в одну контору - буду пробовать ещё в другие. Кто знает более дешёвый путь ремонта пишите... рассмотрю все предложения... |
| Алесей 24/06/2010 09:41 |
Это примерно похоже. lordk, Где искал? Tут пробовал www.part33.ru? |
| lordk 24/06/2010 23:15 |
Звонил в ZIP-M.RU... Там 9800р. и ждать 1,5-3мес. Хотелось бы побыстрее, ну по возможности по дешевле... На днях позвоню в part33.ru и узнаю что и как. |
| LESHIY 29/06/2010 07:48 |
а что дисплеи такие горючие? |
| lordk 09/07/2010 23:36 |
Сегодня нажал на дисплей и он перешёл в меню... Обрадывался и полазил в установках минут 10 и просто понажимал... Всё работает и не виснет парамтры в норме. Вот думаю надолго ли и припаивать ли опять зумер? Как он мог сам восстановиться? |
| koluhok 13/07/2010 11:01 |
Значит так горенье и надо ремонтировать Только я не пойму
почему Горенье такие дорогие, старое поколение с отслаивающейся плакучкой просто шок. |
| Topho 12/01/2011 00:16 |
вот и чудненько что так всё обстоит )) |
| vzhyk 12/07/2011 11:44 |
Оживим тему...
lordk, проблема больше не проявлялась? Справшиваю, поскольку у меня та же беда
Как добраться до бипера? Где он стоит - в дверях сверху? |
| vzhyk 13/07/2011 10:36 |
Опишу свою историю.
Холодильник Gorenje NRK-67358A. Куплен в 2008 году. Хронология событий. В пятницу вечером, сидя на кухне, периферическим зрением уловил, что дисплей холодильника засветился. Подошёл - показывает рецепты. Нажал кнопку "возврат" - реакции нет. Немного подержал кнопку, холодильник вернулся в основное меню (отображение режимов работы, температуры...). Ну, всё в порядке. Но в субботу вечером после того, как в холодильник поставили 3...4 кг свежей малины, мы "приплыли". Естественно, из-за свежих и тёплых ягод темп-ра внутри ХК выросла, о чём и просигнализировал холодильник. Но на нажатие кнопки "возврат", которая тушит сигнализацию (мол, спасибо, хозяин ознакомился и в курсе), дисплей не реагировал. Короче, всю ночь с субботы на воскресенье холодильник издавал серии писков (как у топикстартера) с часовым интервалом. Спать было сложно. В воскресенье сервисы не работали. Посему было решено отключить холодильник на следующую ночь . Это было грубейшей ошибкой! Температура в морозильной камере с -18 возросла до -7. Из-за этого появилась ещё одна сигнализация. И теперь уже бипер стал пищать без часовых перерывов, то есть, постоянно! Сервисцентр предложил методом научного тыка поменять 2 платы - какая-то должна помочь Так и я ремонтировать могу. Цена на платы тоже не заставляла улыбаться. Потому я решил самостоятельно оторвать "пипикалку". Мастер, который приходил, найти её не смог Спасибо lordk за наводку, где искать динамичек. Я собирался лезть в верхнюю часть холодильника - туда мне подсказали заглянуть мастера. Но я сам слышал, что звук идёт именно от дисплея.
Прикладываю фотографии. |
| xarl 13/07/2011 12:00 |
Оторвал? |
| vzhyk 13/07/2011 12:16 |
Именно отрвал. Это пьезопипикалка. Она состоит из двух частей, склееных в одной точке. Нижняя часть - контакты +/-, верхняя - катушка с мембраной. Теперь холодильник просто не пищит. А изменений в работе - никаких. Хотя стала гаснуть подсветка дисплея. Но надписи не исчезли. |
| vzhyk 02/08/2011 18:40 |
Вчера, по прошествии 54 дней после поломки, холодильник заработал На дисплее вместо некоторых букв в тексте о превышении температурного режима появились кракозябры (я, уж было, решил, что и дисплей уходит в горы). Я подошёл и от нечего делать коснулся сенсора. Опа! Всё работает Я . Пока бипер назад не ставил. Пусть работает. Ещё планирую осуществить контрольную перезагрузку. |
| Олег6868 11/07/2013 12:02 |
Спасибо большое за информацию, у нас точно такая же ситуация, только вместо малины была вишня. Благодаря вам избавили себя от постоянного пищания. Скажите, пожалуйста, меняли ли вы впоследствии платы, какие и где брали? |
| IgorDA 13/07/2013 12:14 |
А шлейф соединяющий дверь с холодильником, в вашем случае, ни разу не ломался на изгибе? |
| Олег6868 17/07/2013 18:56 |
Вот и наше меню вернулось в нормальное состояние...Что это было? |
| master-holoda 18/07/2013 20:40 |
жди повтора |
| xarl 18/07/2013 20:56 |
master-holoda, насколько я понял, это клиент отщипнувший с пирога, а посему повтор ему вовсе не повтор... |
