split LG KS-H096 JLA3 плавает температура в помещении | |
| oasis 13/08/2010 11:51 |
Имеем сплит LG, внешний и внутр блоки чистые, напряжение в сети стабильное, аппарату 3 года. Проблема-последнее время стал замечать, что температура в помещении-комнате плавает, выставляю на24 а утром просыпаюсь -то 23, то 24, то25, раньше такого не было, я думаю, что проблема в термодатчике, который установлен на внутреннем блоке справа-черная стекляшка. взаимозаменяемы ли эти термодатчики разных производителей ?на LG схемы не нашел, на Самсунге этот элемент обозначается 103AT-теморезистор с небольшим допуском и вообще там ли я копаю? |
| cybe 13/08/2010 13:09 |
oasis, а проверить датчик не судьба? |
| oasis 13/08/2010 13:33 |
проверил 10ком, я думаю, надо проверять заменой |
| cybe 13/08/2010 14:47 |
Дозаправку делал? |
| oasis 13/08/2010 14:55 |
нет |
| cybe 13/08/2010 15:32 |
| oasis 13/08/2010 19:09 |
я все понял, может кто скинет стандартную схему LG |
